收藏本版 (217) |订阅
电源维修讨论区
今日: 0|主题: 13714|排名: 15
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 电源12V输出异常 会员364257 2011-4-8 93998 会员378597 2011-4-10 21:15
预览 一个百得逆变器通电保护 attach_img 会员68623 2011-4-10 13387 会员68623 2011-4-10 18:01
预览 数字表怎么测量2n60b 会员7335 2011-4-10 44154 会员7335 2011-4-10 13:05
预览 求助航嘉 LW-3202A 会员148920 2011-4-10 12248 会员148920 2011-4-10 12:29
预览 求WT7514L图纸 会员7335 2011-4-10 02667 会员7335 2011-4-10 10:32
预览 问一下大家双二极管代换的问题。 会员286185 2011-4-9 24153 会员286185 2011-4-10 10:31
预览 主开关管的基极电压不同 会员318191 2011-3-24 32974 会员213018 2011-4-10 08:04
预览 求助航嘉HK300-25AP 会员316265 2011-4-8 63935 会员250345 2011-4-9 22:48
预览 求鑫谷电源SG-390ATX-FL 电阻R17的阻 attach_img 会员22967 2011-4-8 13271 会员22967 2011-4-9 14:15
预览 IBM笔记本电源维修记 会员160794 2011-4-8 93258 会员199946 2011-4-9 13:49
预览 直流12V输出电压低(已解决) 会员398490 2011-4-7 1514917 会员392029 2011-4-9 13:09
预览 关于小电容空量的识别 会员400828 2011-4-6 52724 会员400828 2011-4-9 09:34
预览 不鼓包的失效电容造成风扇转一下就停 attach_img recommend  ...2 会员203040 2011-4-2 3711254 会员399537 2011-4-8 23:53
预览 求助老长城 肖特基这边的一个电阻和2个二极管 型号 attach_img 会员245707 2011-4-7 63054 会员19406 2011-4-8 20:57
预览 电源维修一例 会员393097 2011-4-3 62599 会员353563 2011-4-8 08:34
预览 电源加电就是不亮 会员196705 2011-4-6 42336 会员126235 2011-4-7 21:05
预览 电动车充电器和电脑共用插座的问题 会员396968 2011-4-3 78518 会员396968 2011-4-7 15:33
预览 关于ATX电源维修的疑问 会员320141 2011-3-14 82820 会员398490 2011-4-7 11:29
预览 ATX电源维修图示 石京昆 attachment digest recommend agree  ...2 会员36547 2011-3-20 2814023 会员396144 2011-4-5 01:48
预览 电源转一下就停了。  ...2 会员236762 2011-3-31 2415588 会员231975 2011-4-2 14:41
预览 师傅帮看下 这个二极管 和光耦能用什么代换 attachment 会员245707 2011-3-30 117154 会员264319 2011-4-2 10:24
预览 纠结的芯片呀~~~用什么替换?请知道下下 会员245707 2011-3-31 67810 会员264319 2011-4-2 09:53
预览 toshiba k2749 能用 toshiba k2611 替换嘛? recommend 会员245707 2011-3-31 511530 会员364255 2011-4-2 09:26
预览 航嘉小电源各路电压输出正常无PG5V 会员202707 2011-4-1 23599 会员202707 2011-4-2 07:51
预览 有谁修过Seasonic(台湾海韵)的SS-700HM电源。 会员40162 2011-3-25 54741 会员349967 2011-4-1 23:17
预览 小电源维修经验 recommend 会员391115 2011-3-30 123790 会员391115 2011-4-1 12:19
预览 修联想品牌机电源一个 会员142089 2011-3-29 31955 会员388791 2011-3-31 23:26
预览 小电源求图一份 attach_img 会员316265 2011-3-30 12683 会员250345 2011-3-31 21:08
预览 惠普品牌机电源紫线绿线电压都正常,最大的电感烧了换了以后风扇转一下就停 attach_img 会员237599 2011-3-28 43224 会员250345 2011-3-31 21:03
预览 求助 电源电压跳变 会员337095 2011-3-31 42100 会员209051 2011-3-31 15:10
预览 ATX电源副电源没工作 会员246641 2011-3-30 53403 会员137430 2011-3-31 11:31
预览 电源的问题 会员326787 2011-3-31 01804 会员326787 2011-3-31 11:14
预览 長城ATX-300P4-PFC電源是多少W 会员288069 2011-3-30 21798 会员226412 2011-3-30 16:33
预览 修HP小电源一个 会员142089 2011-3-29 52236 会员196091 2011-3-30 14:46
预览 CQ40改24V电瓶供电 解决检测脚的另类方法(要做电源头的可以参考) attach_img 会员1686 2011-3-20 43817 会员91604 2011-3-29 21:25
预览 ATX电源维修 实例(转) 会员142089 2011-3-29 05480 会员142089 2011-3-29 20:19
预览 杂牌电源大电感烧坏不触发 attachment  ...2 会员103199 2011-3-20 208670 会员103199 2011-3-29 17:49
预览 都测量了就差这个了。不知道是啥! attach_img recommend  ...2 会员196669 2011-3-22 365278 会员215946 2011-3-29 16:24
预览 长城300p4电源维修走了弯路(已解决) recommend 会员287587 2011-3-1 195090 会员230975 2011-3-29 15:59
预览 FSP(全汉电源) 会员312423 2011-3-29 54823 会员357245 2011-3-29 13:58
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
