查看: 4153|回复: 2
问一下大家双二极管代换的问题。
发表于 2011-4-9 20:36:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
手上有一个坏电源,辅助电源部分正常。12V双二极管坏了一个,他用的是两个FR303二极管整流。手上没有这样的
管子,能不能用SBL2040CT代换呀!因为手上只有SBL2040CT。还有一个FR104二极管坏了,用一个FR107代换不知道行不行。
发表于 2011-4-10 10:21:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
完全可以代换,没有问题。
发表于 2011-4-10 10:31:28 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
谢谢!以经修好了。
