查看: 3817|回复: 4
CQ40改24V电瓶供电 解决检测脚的另类方法(要做电源头的可以参考)
发表于 2011-3-20 23:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
朋友拿来一个CQ40电源,他是用发电机电的,可能发电机开大了,电压高了
拆开,保险丝断,整流桥击穿,K3569击穿,,,,,
由于太多东西坏了,干脆改成直流的电瓶供电。。。。。。。。。
没想太多,把电源的DC电源线焊下来,按照网上的说法,给一个5V的电压检测脚,其他两个照上电,连接可调电源
测试,不开机。。。。郁闷
无意之中来了个想法,看了原装电路板的电路。。于是把DC电源线焊回原来电源板的位置,把19V直接接到电源板
的19V输出。量了一下检测脚,18V左右,不管那么多,机测试。。。。。。。。。。。 可以开机
于是把变压器去掉,初级的原件也全去掉,次级的整流二极管以及光耦也去掉
24V转19V部分:使用洋垃圾KIC125 我把它DIY了一下,呵呵 有图
发表于 2011-3-21 17:31:37 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
说的很是(此处省略20个字)...看不懂...
发表于 2011-3-22 14:44:21 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
{:4_128:}........一头雾水
发表于 2011-3-29 17:33:15 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
没看到你怎么做电源头啊,,也没有讲检测原理
发表于 2011-3-29 21:25:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没看懂,不知道说什么??
