楼主: coolfds
都测量了就差这个了。不知道是啥!
发表于 2011-3-22 19:48:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
橙子颜色就是橙色。红的就是红的。呵呵
发表于 2011-3-22 20:43:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
电阻那有短路的说法,只有开路,变值的说法。2.2欧+-5%
发表于 2011-3-22 21:04:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
对照下面的这两个电阻变看就知道了
                                            四色环电阻识别
色别        第一色环           第二色环        第三色环        第四色环
            最大一位数字       第二位数        应乘的数        误差
棕                  1                      1                   10
红                  2                      2                  100
橙                  3                      3                 1000
黄                  4                      4                10000
绿                  5                      5               100000
蓝                  6                      6              1000000
紫                  7                      7             10000000
灰                  8                      8            100000000
白                  9                      9           1000000000
黑                  0                      0                    1                  ±5%
金                                                              0.1                ±10%
银                                                             0.01               ±20%
                                            五色环电阻识别
色别        第一色环           第二色环        第三色环        第四色环        第五色环
           最大一位数字        第二位数        第三位数        应乘的数        误差
棕              1                           1                   1                   10
红              2                           2                   2                  100
橙              3                           3                   3                 1000
黄              4                           4                   4                10000
绿              5                           5                   5               100000
蓝              6                           6                   6              1000000
紫              7                           7                   7             10000000
灰              8                           8                   8            100000000
白              9                           9                   9           1000000000
黑              0                           0                   0                    1                   ±5%
金        0.1                 ±10%
银        0.01                ±20%
发表于 2011-3-22 21:18:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
[tr][/tr]
五色环电阻识别
色别
第一色环
第二色环
第三色环
第四色环
第五色环
最大一位数字
第二位数
第三位数
应乘的数
误差
棕
红
2
2
2
100
橙
3
3
3
1000
黄
4
4
4
10000
绿
5
5
5
100000
蓝
6
6
6
1000000
紫
7
7
7
10000000
灰
8
8
8
100000000
白
9
9
9
1000000000
黑
0
0
0
±5%
金
0.1
±10%
银
0.01
±20%
发表于 2011-3-22 21:30:05 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
感谢大家的回答啊。。另外还有个问题我又来补充一下。。
下面这个是我好不容易找到的一个和这个一样的2.2欧姆的。但是大小差别很大啊。也不知道是几W的 我想问能代用么!
小的应是0.5W的,大的应是2W的.可代  发表于 2011-3-23 00:00
发表于 2011-3-22 21:36:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 coolfds 的帖子
可以的!小的可以用大的换,反之则不行
发表于 2011-3-22 22:02:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,谢谢大家分享
发表于 2011-3-22 22:24:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
呵呵,这是3.3欧1W的保护电阻!22欧第3环该是黑色!棕黑棕是100欧,自己算吧。在说前面是橙色,不是红!!!!
发表于 2011-3-23 08:04:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该是2.2欧2w保险电阻
发表于 2011-3-23 13:14:23 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
红色的  大哥
发表于 2011-3-23 13:45:52 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
红红金,是2.2欧!
发表于 2011-3-23 22:46:21 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我色弱 就怕这些色阻了 分不清 没有办法
发表于 2011-3-23 23:35:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
四环电阻中,如果第三环是金色,那这个电阻的阻值一定是在1-9.9欧姆的范围内.如果第三环是银色,那这个电阻的阻值一定是在0.1-0.99欧姆的范围内
以此类推.
发表于 2011-3-24 21:20:49 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
2.2的电阻啊,杯具
发表于 2011-3-25 17:46:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
红?橙?
差别这么大,
一般想认错都难,
发表于 2011-3-29 16:16:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看了一圈。。我也色盲了。
发表于 2011-3-29 16:24:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
量到0是正常的,你的表有误差。
