查看: 3935|回复: 6
求助航嘉HK300-25AP
发表于 2011-4-8 23:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
求助航嘉HK300-25AP,小电源。相信见过的人不少了,有绿线和紫线待机5V,芯片7500-12脚电源20V,绿线和地短接后,4脚后由4V变为0V,8和11脚由2.5V变为1.5V,绿线刚短接时能听到电源“吱”的一声,但无任何电压输出
,管子全用万用表二极管档量过,除了不通的,能通的都在400以上,三极管也是如此,电容没有裂的,板上也找不到烧焦的,开关管13007,5207。另外8和11脚输出到两个3198。
到这找不到毛病在哪里,请大大们支招,
发表于 2011-4-8 23:52:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
希望基地出电源维修的教程让我们都学学电源维修
发表于 2011-4-9 09:57:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
8、11脚电压对称吗????
发表于 2011-4-9 13:41:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对称是啥意思,我量的对地地压,8=11,都一样高2.5V,低时一样低1.5V,难道是要相反电压吗,一正一负这样子。
发表于 2011-4-9 19:39:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
朋友,接下来是不是看主开关管的b极是否有电压?
发表于 2011-4-9 19:51:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电源已经能够启动,“吱”的一声证明电源后级有短路,自动保护了,检查那三个三脚的二极管,再换12V的5V的电解电容看看,如果还是不行把7500B换了!!
发表于 2011-4-9 22:48:21 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
航嘉电源要注意一下可调电阻和后面的元件.
