查看: 11255|回复: 37
不鼓包的失效电容造成风扇转一下就停
发表于 2011-4-2 00:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
  一只世纪之星电源ATX-325,刚开始通电没发应,经测量绿线电压4.3伏,短接绿线无反应。拆开电源,仔细检查发现辅电源的1000UF/10V滤波电容有细微鼓包。经更换,再次通电,绿线电压依然是4.3伏,但短接绿线,见风扇转一下就停,心想肯定是电源保护了。
  再次仔细检查后级电路,未见特别异常,末级5只滤波电容不见有任何鼓起的现象,只是觉得有只肖基管正反二极体值都是007,拆下来再测,没问题。反反复复跑线路,找不到问题所在。最后决定拆下橙线的滤波电容,用电容表测试,发现结果远大于标称值,于是逐一拆下剩下的几只滤波电容测量,竟然全部的测试值都远远大于其标称值,经更换同规格电容,故障排除。不过绿线电压始终是4.3伏。
发表于 2011-4-2 07:12:08 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源太危险了。我还是修主板吧
支持 反对
3#
发表于 2011-4-2 08:42:40 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
请问楼主“最后决定拆下橙线的滤波电容,用电容表测试,发现结果远大于标称值,于是逐一拆下剩下的几只滤波电容测量,竟然全部的测试值都远远大于其标称值,”是什么意思?是容量变大了吗?
发表于 2011-4-2 08:51:23 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
这个电容从照片上看还是有一点点细微的突起的。
发表于 2011-4-2 09:15:53 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是有点包。。。。。。
发表于 2011-4-2 09:31:54 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不错呀,值得学习,维修就是这样得细心才行,加油
发表于 2011-4-2 09:46:13 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电容从照片上看还是有一点点细微的突起的
是的
发表于 2011-4-2 10:12:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这电容很明显鼓包了
神眼  发表于 2011-4-7 15:49
发表于 2011-4-2 10:12:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不一样的电源看来绿色线的电压也不一样啊。呵呵楼主第一是什么电源,第二测电容大小是直接用万用表的电容档测??是通电情况下??
发表于 2011-4-2 10:14:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
对,这好象叫微鼓吧。
发表于 2011-4-2 11:04:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
在日常维修中,有的电容即使不鼓包但它的容量以严重降低,影响滤波效果。也就是电容的质量不好。好多进口闲置多年设备上的电容到查下来用,依然不逊色。
发表于 2011-4-2 11:36:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
此电容如果注意观察,会发现有轻微鼓包...一般可疑大容量电容可以直接下下来测试之...
楼主所说:"...竟然全部的测试值都远远大于其标称值...",此句不甚理解,按常理来说,电容只会损失容量,不会无故增加标称值的.估计楼主想表达的意思是:"竟然全部的测试值都远远小于其标称值",如果表达没错误,那唯一可解释的原因是你表有问题了...期待和楼主进行更多的交流...支持楼主发更多原创的帖子...修好了不错...鼓励...
发表于 2011-4-2 12:21:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把电容换了就OK了
发表于 2011-4-2 12:25:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电容鼓包的不一定是从防爆K线,+线,Y线处先鼓起,有些直接是在底座顶起!
发表于 2011-4-2 12:27:32 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
是质量问题吧   我修过 阳光的显示器 故障 就是指示灯闪 但电容 未鼓包 最后把6个电容个换嘞 就好嘞
发表于 2011-4-2 12:35:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我也觉得容量大了不太相信,容量小了倒是相信。
发表于 2011-4-2 15:36:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是有点鼓了
发表于 2011-4-2 20:20:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
碰到修不下去的时候,就必须考虑到不鼓包电容是否也存在问题了!
发表于 2011-4-3 01:04:48 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
以前修电视时,也碰到过几次用万用表电容档检测电容,容量变大的情况。
发表于 2011-4-3 10:34:30 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
那叫漏电嘞……嘿嘿,上次没注意看,让管理员删帖了,估计这次回复算是画龙点睛了
