查看: 5090|回复: 19
长城300p4电源维修走了弯路(已解决)
发表于 2011-3-1 23:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
长城300p4电源,只有待机5v,其他电压皆无,拆机发现保险烧了,大滤波电容鼓包,两个开关管击穿短路,换上一对新的滤波电容,连同并联的均压电阻一起换了,再换上同型号的一对开关管,又换上新的保险丝管,用一个12v的20w灯泡做假负载,试了两个小时,感觉没问题了,装进主机后,开机后发现只要一进入系统就重启,没办法只好用安全模式开机,没想到开机五分钟,只听“啪”的一声,停机了。再拆机,发现两个开关管又击穿了,这次只好把开关管周围的元件仔细查一遍,发现两个连接基极的2.2欧姆电阻一个变质阻值增大到3.9欧姆,一个断路,只好先换这两个电阻,再换上两个新的开关管,装好,试机,这次已经用了三天了,没出故障。
发表于 2011-3-1 23:48:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老大保险烧了还有待机5V电压  天下奇闻哦  我在维修N多电压中 有个经验发现均压电阻用100K和150K小电阻容易开路  在老电源是150K0.5W的均压电阻就没发现开路过 所以维修电源均压电阻最好用150K0.5W代换是最安全的。
发表于 2011-3-2 00:03:12 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
张定文 发表于 2011-3-1 23:48
老大保险烧了还有待机5V电压  天下奇闻哦  我在维修N多电压中 有个经验发现均压电阻用100K和150K小电阻容 ...
呵呵,是啊。天下奇闻了
发表于 2011-3-2 08:46:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 张定文 的帖子
张老师说的对,是我报错了,是辅助电源开关管完好,只烧了两个主开关管。
我打算汲取你的经验,也换150k,0.5w的均压电阻。
发表于 2011-3-4 11:56:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
"只有待机5v,其他电压皆无,拆机发现保险烧了"就顶这句,
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-4 19:06:23 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
保险都烧了还有5V待机。我怎么没见到过这样的电源啊
发表于 2011-3-5 14:40:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个经典~~~保险丝烧了 220V 进不去,5V 从何而来? 要是真有这样的情况 我还真要建议 你查查这个5V 从哪里来~·
发表于 2011-3-6 16:01:12 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
顶下吧!!想吸取经验,也不是这样无保的啊!!
发表于 2011-3-6 22:12:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
人家就说错一句....看看大家
好像发现了新大陆
可懂点东西了
发表于 2011-3-7 00:02:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 罗帅 的帖子
看样子能看出你没修过什么电源的!什么奇怪的故障都有,只有哪一种故障出的多少而已!
发表于 2011-3-7 12:42:48 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
124118362 发表于 2011-3-7 00:02
回复 罗帅 的帖子
呵呵,俺修得是不多,但是保险烧了,还会有待机电压这么奇怪的电源故障恐怕只有你才会遇到吧。
发表于 2011-3-8 21:26:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
呵呵  来这里的有很多新人 请各位师傅见谅,有什么名词用错了多指教
发表于 2011-3-10 10:17:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天修了两个七喜一会可以正常工作,一会停止工作  测量没有紫线5VSB  后查是200K的一个启动电阻变大,也是电阻惹的祸。
发表于 2011-3-10 10:22:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
前极两个开关管激穿,一般都是三个极短路,D极高电压300V 进入G极,与G极接的小电阻肯定会坏的。2。2欧姆的电阻坏是必然的。
发表于 2011-3-22 14:50:25 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
学习了,什么都没烧的话,我该如何查起
发表于 2011-3-26 20:06:16 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
检修不仔细,返修是必然的
发表于 2011-3-28 15:49:05 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
说实话很多时候都是那两个电阻造成的
发表于 2011-3-28 18:18:47 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
保险烧了还有5V......不会是想向出来的文章吧?
发表于 2011-3-28 20:20:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
均压电阻最好用150K0.5W代换,向张老师学习了...
也许楼主是随便说错句话,不用深究.
用讨论技术的语气讨论错误更好...
支持楼主发更多的帖子...
发表于 2011-3-29 15:59:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
学习了均压电路150k .5w
