查看: 5279|回复: 36
都测量了就差这个了。不知道是啥!
发表于 2011-3-22 17:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个电阻到底是多大的啊。那个颜色我分不出到底是红还是橙。
后面两个大概是金色。。 这个是和大电容连着的一个电阻,
摘下来测阻值都是0。但是不知道用多大的换。
感谢大家的回答啊。。另外还有个问题我又来补充一下。。
下面这个是我好不容易找到的一个和这个一样的2.2欧姆的。但是大小差别很大啊。也不知道是几W的 我想问能换上试试么!
发表于 2011-3-22 17:15:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
回复 coolfds 的帖子
22欧姆吧
发表于 2011-3-22 17:31:59 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
黑棕红橙黄绿蓝紫灰白,楼主不是色盲吧
棕红橙黄绿蓝紫灰白黑,金 银是误差..  发表于 2011-3-23 21:51
发表于 2011-3-22 17:37:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
明显的红色嘛
发表于 2011-3-22 17:37:34 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
肯定吗。我不敢试
发表于 2011-3-22 17:44:28 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
那是22欧姆?
发表于 2011-3-22 17:51:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最好标出数字就好了,这样对新手是不好看,要有人带就好了。
发表于 2011-3-22 17:56:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不要以为万用表蜂鸣器一叫就是短路,你用电阻档测量一下,有多少的阻值?
是0欧?还是有数值的
发表于 2011-3-22 17:58:40 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
就算前面的看不清楚颜色,
“后面两个大概是金色。。 ”我彻底的晕了
发表于 2011-3-22 18:05:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
最具有权威的回答:这是个2.2欧姆的电阻.精度是正、负百分之五。功率没有用色环表示的!最起码现在是这样的,哈哈!但愿以后有.
还漏了一项重要数,功率。  发表于 2011-3-23 01:59
发表于 2011-3-22 18:09:03 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
晕个啥。我不是不懂么。。看的实物少。红和 橙  黄 和金 我就是不肯定。 !
发表于 2011-3-22 18:11:04 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
回复 lmzs 的帖子
感谢。感谢。。
发表于 2011-3-22 18:59:26 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
色
别
第一色环
最大一位数字
第二色环
第二位数字
第三色环
应乘的数
第四色环
误
差
棕
红
2
2
100
橙
3
3
1000
黄
4
4
10000
绿
5
5
100000
蓝
6
6
1000000
紫
7
7
10000000
灰
8
8
100000000
白
9
9
1000000000
黑
0
0
金
0.1
±5%
银
0.01
±10%
无色
±20%
发表于 2011-3-22 18:59:55 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
对照上面的那个表,就很容易认电阻了!
发表于 2011-3-22 19:00:17 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我不色盲,红红金金,我经常见,串个电容网络匹配用的多,直连,限流保护用得多。阻值2.2欧,误差5%
说得非常正确。  发表于 2011-3-24 10:14
发表于 2011-3-22 19:00:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
22
发表于 2011-3-22 19:02:30 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
发表于 2011-3-22 19:08:45 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
10楼准确.最具有权威的回答:这是个2.2欧姆的电阻.精度是正、负百分之五
发表于 2011-3-22 19:09:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
2.2欧姆,红红金金,相信我,没错
发表于 2011-3-22 19:20:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
2.2欧,普通表测量不会太准。想准确的要上电桥或者毫呕表
