查看: 8671|回复: 20
杂牌电源大电感烧坏不触发
发表于 2011-3-20 22:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这一阶段专门学习电源维修的。今天没事。就翻出来一块山寨电源主IC是单芯片7502B。测量待机5V正常。绿线5.02正常。绿线对地不触发。就拆开一看 外面的大电感都烧焦了。用手一摸上面的绝缘漆就掉了。其它地主都没有什么异样。测主开关管正常。二次整流管也正常。为何大感就烧成这样。 这个芯片是7502B单芯片。这个大电感能否替换的。我找了几个电源上的电感都不一样的。 还有这样待机电压正常。绿线正常的电源不触发都是从哪下手 维修呢。
发表于 2011-3-20 22:32:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不要修了,这种电源二手的才10块钱一个,你换个开关管都5块了,成本都收不回来啊,再说了这个共扼整流线圈都烧成这样了,大电容肯定也难免了!!
发表于 2011-3-20 22:43:50 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
老兄。我们不是说这个东东不值钱。我们学习的是技术。知吧。从杂牌上面也能学习电源知识的。在说这个电源就坏了这个电感。其它我测量还没有什么发现大电容也正常检测的。咱们共同学习的就是提高自己的维修技能。
发表于 2011-3-20 23:17:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
其它电源上的是可以代换的,,,
发表于 2011-3-20 23:23:33 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我看了其它电源上它的腿不一样。这个坏掉腿是4个的。其它有5个6个的如何焊接上去。还是必须找一模一样的。
发表于 2011-3-21 14:36:09 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
现在我测量了这个电源的IC 7502B待机时电压为:
1:V3.3 0
2:V5    0
3:V12  0
4:PT   0.82
5:GND
6:RT   1.85
78:C1C2:各2.25
9:REM  5.10
10 SS   3.77
11 PG   0.01
12 DET 0.02
13 VCC 5.11
14 OPOUT 0.02
15 OPNEGIN  2.47
16 VADJ     0
短接绿线后各脚电压为:
  1:V3.3 0
2:V5    0
3:V12  0
4:PT   0.82
5:GND
6:RT   1.85
78:C1C2:各2.25
9:REM  0.42
10 SS   3.77
11 PG   0.01
12 DET 0.02
13 VCC 5.11
14 OPOUT 0.02
15 OPNEGIN  2.47
16 VADJ     0
  我测量了123脚对地无短路。PG也无短路。供电正常是否此芯片坏。如何代换的。
发表于 2011-3-21 14:43:41 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
电感我也换过了。
发表于 2011-3-21 15:40:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
脚位一样应该可换
我换过双芯片电源的大电感,也是匝间短路,找其它双芯版坏板上的更换正常
发表于 2011-3-21 17:41:03 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
没有。。我主要没有这片主电源芯片的。找不到。
发表于 2011-3-23 15:32:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
轧数又不多,才4脚,为什么不找同样线径的漆包线自己缠一个?
发表于 2011-3-23 16:01:53 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我找个一个比这脚多一个的电感上上去。。不行。。还是不启动。`是因为电感不一样吗。。我把中间的两个脚做成一个脚换上去了。。这个大电感烧了。。还能烧着什么呢。。。没发现真是郁闷 。
发表于 2011-3-23 16:52:40 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
查紫线电压,看出你的7502B的PG电压没有不正常,那个是紫线电压PG5V一定要有。
发表于 2011-3-23 21:02:19 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
那这个PG电压是不是芯片供电正常后如果芯片不坏。才发出PG的是不。PG是由哪里发出的。
发表于 2011-3-23 23:16:42 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
从紫线跑跑线路,看看元件有无坏,比如二极管,电容,先把紫线电压5V修出来吧
发表于 2011-3-24 11:20:10 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我短接绿线时12V从有从5V至0V的跳变。。是保护了。。是什么原因引起芯片保护的。。不知了。。
发表于 2011-3-24 11:52:04 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
紫线一开始就有5V待机辅助电源应该没有问题。我不是说了吗。。有紫线5V也有绿线4.6V就是一短接绿线就不触发。我触发时测量了一下12V。发现触发时12V有0至5V跳变应该是芯片保护了。就是没查清什么地方引起的保护。没查出来。。一次开关管和二次稳压二极管我都拆掉测量了。。没发现问题.和上块电源一个样的毛病。真郁闷 。
发表于 2011-3-24 13:48:04 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我不是说了吗。。紫线5V待机有正常。绿线5V也正常。现在有个电阻坏了。。我换上以后。一短接风扇转下就停的。。还是有保护。不过短接时一接一开风扇也跟着一转一停的。。
发表于 2011-3-28 16:53:26 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我的问题和你的一摸一样 弄好了吗 兄弟
发表于 2011-3-28 18:16:35 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
用其它的电源电感是可以代换的.5v的绕组接5V,12V的接12V.电感的绕向不同的,可以用导线接起来
发表于 2011-3-29 12:29:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以自己绕的 我这种故障修成功过。在修电机那里去找几条和你旧电感线径长度相同的漆包线 按原来旧线的方向绕 磁芯这个要换不能用了 。
