查看: 2599|回复: 6
电源维修一例
发表于 2011-4-3 13:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
今查一ATX电源,有时能正常开机,有时不能正常开机,直接测+300V,只有160V,明显偏低,拆大电容一测,一只已经完全没容量,两个都换,试机,一切正常。
发表于 2011-4-4 23:14:17 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
看来时升压电容的故障,要注意检查一下并联的两个均压电阻的值要保持一样呀,否则用不了多长时间就爆电容
发表于 2011-4-7 15:46:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学习了,2#讲的也很关键。
发表于 2011-4-7 15:51:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
一般功率大的容易坏
发表于 2011-4-7 18:51:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电容最常坏
发表于 2011-4-7 21:03:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主碰上了简单问题,简单解决了。
发表于 2011-4-8 08:34:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这么简单?那两只开关管会没事?
