查看: 3790|回复: 12
小电源维修经验
发表于 2011-3-30 20:17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
今天同行送来一小电源,拆开之后发现保险烧断,上灯泡,灯泡亮两三秒后熄灭,有5V待机,短接后风扇转几秒后停转,测量前级高压部分无明显短路,灯泡并不是亮一下就灭,测量大电容上电压,一个为230V左右,另一个为23V左右,明显分压不正常,换了大电容之后,灯泡闪一下就灭,短接绿线,风扇还是转几秒就停,难道是后级短路?测后级电路没有发现明显短路,正纳闷时,旁边的老师傅提醒了一句:国外的电源有可能有空载保护。接一硬盘测试,风扇长转。收工。。。
呵呵,头次碰到空载保护,今天又有收获了。。
发表于 2011-3-30 20:42:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有学了一招,谢谢
发表于 2011-3-30 20:45:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
以前碰到过
发表于 2011-3-31 11:36:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你修的电源要返修  大电容损坏  均压电阻也一定开路了  均压电阻一般要换成150K1W的才安全 。你只换大电容  过不了多久大电容又会损坏的。
发表于 2011-3-31 14:32:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种电源还没遇到过,平时都搞些国产货
发表于 2011-3-31 14:39:38 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
四楼正解。
发表于 2011-3-31 14:42:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只有真正解决故障问题才是彻底修好了,建议你继续查
发表于 2011-3-31 17:44:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
早期的洋电源保护已做的非常好,比如ibm的286、386的类的不接负载就没输出
发表于 2011-3-31 18:20:13 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
不错,还有这种事,学习了
发表于 2011-3-31 21:45:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
维修电源还是带上负载较好
发表于 2011-4-1 10:58:51 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
学了一招,谢谢
发表于 2011-4-1 12:17:37 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
回复 张定文 的帖子
谢谢提醒,下次会注意的。
发表于 2011-4-1 12:19:02 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
回复 tans 的帖子
只能下次了,电源以取走,还是谢谢提醒
