收藏本版 (1147) |订阅
笔记本维修|MAC维修讨论
今日: 0|主题: 239369|排名: 1
版主: 花晨月夕
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [求助中] DELL 3437 12314-1换显卡后外显内不显,屏线上的DBC_EN信号为0V attach_img recommend  ...2 会员197925 2020-4-2 213738 会员875473 2020-4-20 22:47
预览 [MACBOOK] A1466不触发维修死鱼捡漏 attach_img recommend agree 会员1139585 2020-4-13 194003 会员741606 2020-4-20 22:04
预览 [求助中] 6-71-W35S0-D04不显示 会员200283 2020-4-20 11076 会员494089 2020-4-20 21:39
预览 [求助中] 求小新Air14 2019款锐龙版BIOS recommend 会员905115 2020-2-24 173855 会员206764 2020-4-20 21:32
预览 [求助中] 有谁知道yoga 700-14isk电源接口线序图 attach_img recommend 会员123873 2020-4-16 122718 会员927225 2020-4-20 21:30
预览 [维修资料] 联想一体机M9000ZBIOS分享 attachment recommend 会员904161 2015-9-6 104087 会员201422 2020-4-20 20:50
预览 [求助中] 跪求1650显卡对地阻值 会员873427 2020-4-18 81250 会员741606 2020-4-20 15:56
预览 [维修资料] 丝印ALTH 5V待机芯片 attachment recommend agree 会员38243 2020-4-20 01150 会员38243 2020-4-20 15:50
预览 [求助中] 遇到两次了,刷了bios不对,刷回去跟以前的故障不一样了 recommend 会员1205307 2020-4-19 181731 会员1205307 2020-4-20 15:09
预览 [维修经验] 三星900x3l暗屏 attachment recommend agree 会员529463 2020-4-20 2655 会员225292 2020-4-20 15:06
预览 [求助中] 请帮忙看看我这个2860QM是转针吗? recommend 会员1249879 2020-4-19 4590 会员1161717 2020-4-20 14:27
预览 [维修经验] 联想E4430 无声经典维修一例 attach_img recommend agree  ...23 会员423431 2016-1-19 406681 会员1061124 2020-4-20 14:23
预览 [维修经验] 联想Y400通病验证。。。 attach_img recommend agree  ...2 会员751809 2018-8-7 327289 会员1161717 2020-4-20 14:05
预览 [求助中] A1534 820-00045-A 开机用一小时后花屏 会员443731 2020-4-19 41721 会员87648 2020-4-20 13:44
预览 [求助中] la-9101p recommend 会员138988 2020-3-3 31090 会员1161717 2020-4-20 13:03
预览 [维修经验] 苹果a1502触摸和键盘有时不能用 recommend 会员593235 2020-3-5 51811 会员652014 2020-4-20 12:45
预览 [维修经验] 联想Y400 attach_img recommend agree  ...2 会员126246 2019-3-17 254237 会员1211865 2020-4-20 12:38
预览 [求助中] 笔记本的屏接口开启信号名称有多少种 会员1120543 2020-4-19 41352 会员956465 2020-4-20 12:25
预览 [求助中] 求张GL552JX REV 2.0的PU9003附近高清图 recommend 会员1128713 2020-4-17 5549 会员741606 2020-4-20 11:56
预览 [求助中] 疑似通病联想E575开机正常,屏幕一直闪 recommend  ...23 会员160304 2020-4-15 495050 会员131935 2020-4-20 11:33
预览 [笔记本电脑] 同行 送修 Y400 笔记本 无电流 短路 打表 拆电容修好 attach_img recommend agree  ...2 会员499675 2017-6-11 245047 会员131935 2020-4-20 11:20
预览 [笔记本电脑] 求助 锋锐U49L 不加电 会员737959 2020-4-20 0720 会员737959 2020-4-20 11:09
预览 菜鸟SL410K 无待机维修过程 attach_img agree  ...2 会员245520 2012-10-12 308222 会员1161717 2020-4-20 10:24
预览 [笔记本电脑] 联想Y400保护隔离大修 attach_img recommend agree 会员329877 2017-7-5 31864 会员829848 2020-4-20 10:23
预览 [求助中] 联想 yoga 13 笔记本的右侧开关 attach_img recommend 会员769128 2020-4-19 11695 会员769128 2020-4-20 10:09
预览 苹果A1286 版号:820-2330-A 点位图和电路图 attachment 会员952544 2015-7-20 53139 会员1009352 2020-4-20 10:02
预览 [维修经验] 联想G40-45开机黑屏,秒杀 attachment  ...2 会员7821 2016-6-26 279212 会员1224088 2020-4-20 09:47
预览 [笔记本电脑] 联想z50_70更换屏幕后出问题了 attachment recommend  ...2 会员9971 2020-3-7 264350 会员1214868 2020-4-20 09:19
[维修经验] acer 4745维修小结 - [阅读权限 255]attach_img 会员1173025 2020-4-20 02 会员1173025 2020-4-20 09:03
预览 [维修经验] 1225C完美代换1225B有图有真相 三星270E5V 板号:BA41-02206A 进水待机偏高 attach_img recommend agree 会员809318 2019-1-20 94865 会员684325 2020-4-20 07:00
预览 [维修经验] 刷BIOS认不到有线和无线网卡 attach_img recommend agree 会员207947 2020-2-13 116048 会员1201627 2020-4-19 23:33
预览 [求助中] 求助!求助! recommend 会员1137348 2020-4-13 81357 会员1137348 2020-4-19 23:09
预览 [已解决] X556UJ 进水不出vccio的维修 attach_img recommend agree 会员915332 2020-4-17 01154 会员915332 2020-4-19 22:47
预览 [维修资料] 联想新款bios attachment recommend 会员997607 2019-12-4 52084 会员997607 2020-4-19 22:33
预览 [求助中] 桥SR2C4是6代CPU用的,求代换 会员333427 2020-4-18 72292 会员1232117 2020-4-19 22:26
预览 [求助中] 山寨笔记本系统问题。 attachment 会员1238185 2020-4-17 91377 会员1238185 2020-4-19 22:11
[维修经验] 联想E575开机显示正常,屏幕闪疑似通病 - [阅读权限 100]attachment recommend agree 会员160304 2020-4-18 3231 会员140817 2020-4-19 21:30
预览 [笔记本电脑] 联想Z400短路修复 attachment recommend agree 会员590656 2020-4-18 131308 会员1161717 2020-4-19 19:56
预览 [surface] surface pro 4的EC的VSTBY0供电是哪里给来的啊 attach_img recommend 会员849719 2019-11-28 93276 会员849719 2020-4-19 19:45
预览 [维修经验] Acer Aspire M3970 CPU Core no voltage 新人帖 attach_img recommend agree  ...2 会员1244779 2020-4-17 233250 会员1244779 2020-4-19 19:27
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
