查看: 7290|回复: 32
联想Y400通病验证。。。
发表于 2018-8-7 00:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来时,不触发,待机0.01, 这机通病是(见后面)弄完之后再上电,待机变成0.007.按开关触发显示。
答案:USB3.0旁边一颗电容异常,一把烙铁下去就除掉了
P   这机还有个通病,就是外壳容易开裂,一点点塑料受力,用不了多久就开裂,这设计真。。。
购买记录
购买人数81价格购买时间
 会员6064100.5元2023-5-27 15:18
 会员11925120.2元2022-6-7 18:01
 会员1567280.2元2022-3-17 16:33
 会员11588600.2元2022-3-11 19:06
 会员6952020.2元2022-3-9 20:08
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +15 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
我是学习滴 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
月饼 + 10
本文由 会员751809 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-8-7 08:32:37 | 只看该作者 �
外壳的哪个螺丝柱真的一点力都受不住,上次打开上盖没注意,也成这样了。第一个通病还没碰到,楼主的作业很好,下次可以秒了。
发表于 2018-8-7 08:35:35 | 只看该作者 �
多谢兄弟分享经验,下次遇到可以直接修了,非常感谢!
发表于 2018-8-7 08:46:02 | 只看该作者 �
学习了,以后碰到可以少走弯路了
发表于 2018-8-7 08:48:49 | 只看该作者 �
这个问题以前就验证了
发表于 2018-8-7 08:52:05 | 只看该作者 �
这个机器不止这个电容有问题,以前就遇到过
发表于 2018-8-7 09:01:03 | 只看该作者 �
赚钱的机器。拆装搞定,壳子就那样脆弱的很,售后免费换壳。
发表于 2018-8-7 09:06:19 | 只看该作者 �
联想机器壳子有毛病的不少   出名的还是Y470的壳子
发表于 2018-8-7 09:17:00 | 只看该作者 �
联想的机子壳子质量不怎么地,换了不少D壳,新机子也是
发表于 2018-8-7 09:43:43 | 只看该作者 �
这个电容是通病了 。,D壳确实很脆弱。
发表于 2018-8-7 09:45:23 | 只看该作者 �
感谢分享 经验 下次可以看看秒杀问题了 哈哈哈
发表于 2018-8-7 09:50:09 | 只看该作者 �
好经验!虽然是2毛钱买来的
发表于 2018-8-7 12:29:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习呢。。
发表于 2018-8-7 13:42:00 | 只看该作者 �
           这样的通病居然限制了。。。。。。
发表于 2018-8-7 13:47:53 | 只看该作者 �
什么鬼嘛   还要钱看啊
发表于 2018-8-7 14:07:31 | 只看该作者 �
被限制。。。
发表于 2018-8-7 19:04:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么我看这个帖子还要支付2毛钱?
发表于 2018-8-8 07:08:28 | 只看该作者 �
是哪个地方的电容,有修过的哥们,说下大致位置,我都没遇到过啊
发表于 2018-8-8 11:14:32 | 只看该作者 �
好像还没修过平一样的故障,壳子是坏的多,470 480
发表于 2018-8-9 11:04:52 | 只看该作者 �
学习了,以后碰到可以少走弯路了。。。。。。。。。。
