查看: 5042|回复: 24
[笔记本电脑]
同行 送修 Y400 笔记本 无电流 短路 打表 拆电容修好
发表于 2017-6-11 19:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行 送修 Y400 笔记本1台, 客户自己螺丝已拆掉, 他说 插上直流电源,没有 待机 电流
我插电一看,  虽然 ,没有看到待机电流, 但是 直流电源,明显 有   哒   哒的  响声,典型的 主板 短路    打表 呀,(他也不太懂)!
拆板 维修, 公共端 1欧,没有烧鸡,直接 目测,  发现一个电容,有 爆裂,,直接 拆掉,不短路了,上电 显示OK  测试 OK
附上 图片 如下
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
LEIFANG + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
manzxq + 2
llyx + 3
暖暖小屁屁 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
sxd12 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-11 19:03:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-11 19:07:04 | 只看该作者 �
我好久没修过这样爽的故障了,,,,,,,,,,
呵呵! 难修的机器 ,也有 ! 我的 E550 还不稳定,交不了差!  详情 回复 发表于 2017-6-11 19:12
发表于 2017-6-11 19:12:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-11 20:08:46 | 只看该作者 �
哈哈 以前修过这个 也是这个部位电容爆了
发表于 2017-6-11 20:16:57 | 只看该作者 �
这机器   这个地方快通病了
发表于 2017-6-11 20:26:01 | 只看该作者 �
现在碰到这样的机器 都属于捡钱了
电台短路,就是 维修人的福利了  详情 回复 发表于 2017-6-12 10:01
发表于 2017-6-11 20:44:11 | 只看该作者 �
Y400电容短路太多了
发表于 2017-6-11 21:02:07 | 只看该作者 �
这种短路是好修的,460的短路头疼了
发表于 2017-6-11 21:53:08 | 只看该作者 �
现在客户自己家都有可调了吗?还知道没有待机呢?
是的! 客户 自己 也有可调 电源! 故障 他自己先判断1遍!  详情 回复 发表于 2017-6-12 09:59
发表于 2017-6-11 22:08:45 | 只看该作者 �
哈哈,这个箭头做的不错  加分
发表于 2017-6-11 22:21:27 | 只看该作者 �
修到这种故障的机器最爽了,分分钟就能解决的机器。
发表于 2017-6-11 23:16:43 | 只看该作者 �
最喜欢公共点短路。都是送钱的机器
发表于 2017-6-11 23:22:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这个是不是同行啊?这么简单的问题都搞不定!
术业有专攻! 他说 他网络技术还可以!  详情 回复 发表于 2017-6-12 10:02
是个同行,会修主板,不会修笔记本!  详情 回复 发表于 2017-6-12 10:00
发表于 2017-6-11 23:34:22 | 只看该作者 �
运气不错,看不出来的,只能烧出来。
没有烧鸡! 我喜欢 先 目测 一遍! 最后才烧鸡  详情 回复 发表于 2017-6-12 10:03
发表于 2017-6-12 09:59:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-12 10:00:06 | 只看该作者 �
是个同行,会修主板,不会修笔记本!
发表于 2017-6-12 10:01:13 | 只看该作者 �
xkblue 发表于 2017-6-11 20:26
现在碰到这样的机器 都属于捡钱了
电台短路,就是 维修人的福利了
电容短路,是维修人的福利  详情 回复 发表于 2017-6-12 10:01
发表于 2017-6-12 10:01:28 | 只看该作者 �
攻玉 发表于 2017-6-12 10:01
电台短路,就是 维修人的福利了
电容短路,是维修人的福利
发表于 2017-6-12 10:02:50 | 只看该作者 �
术业有专攻! 他说  他网络技术还可以!
