查看: 4865|回复: 9
1225C完美代换1225B有图有真相 三星270E5V 板号:BA41-02206A 进水待机偏高
发表于 2019-1-20 11:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来三星270E5V的本子,通电待机偏高,拆后盖子时推不动,用翘片翘下来进可乐了,拆出主板一看,其他地方没有进到可乐,就3V 5V进了一些,清理后待机不高了0.007,但是触发后上电0.037,不动,量3V 5V电感无电压,等个10几秒电流上到0.2A ,3V 5V芯片发烫,原芯片型号是1225B,手中只发了1225C,上论坛看了1225B的代换,都说1225和1225B可以代换这两个是一个芯片,都说不能与C代换,料板翻了一遍找不到1225和1225B,没办法只能先代上去试试,结果一代换触发上电呼呼地亮机,
板号:BA41-02206A
有图有真相:
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
封心疾风 + 1 受教了
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-20 17:42:02 | 只看该作者 �
有的板好像不能代换吧
发表于 2019-1-20 18:31:25 | 只看该作者 �
维修就是这样  有时候客户要得急 有没有同型号的 就先装起试了来
发表于 2019-1-20 21:04:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该弄个表,看看哪些可以代换!!!!!!!
发表于 2019-1-20 21:20:31 | 只看该作者 �
待机芯片我换之前一般都是看下芯片手册,脚位一样就换。当然最好一个厂和一个系列的。
发表于 2019-1-21 07:37:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是可以的吧,有些板子对电压有要求可能不行,怪事{:mocs_10:}
发表于 2019-1-23 19:24:53 | 只看该作者 �
进来看看学习学习。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-23 20:01:24 | 只看该作者 �
唉,自从卖芯片的都搬到珠三角,一点不方便啊,有些芯片只能硬着头皮换上试试看
发表于 2019-1-25 17:36:34 | 只看该作者 �
啥子事情做了就知道了不是听别人说什么就是什么这个就是经验,下次遇到就可以直接代换了啊恭喜
发表于 2019-3-14 20:45:49 | 只看该作者 �
哈哈,这个分享好,先记下,以后可以借鉴下
