查看: 8209|回复: 30
菜鸟SL410K 无待机维修过程
发表于 2012-10-12 18:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一单板SL410K主板维修   无待机   检查无3   5V     首先检查BIOS一脚无电压    经过查看图纸  BIOS电压有ISL6237出来的   然后检查ISL6237的工作条件    首先6脚主电压正常 19 V   7脚线性电压正常 5V       14脚和27脚开启电压只有1.2V 。问题就在这里,看图纸得知开启电压应该是在3.3到5V之间    经过仔细检查 PR116不正常  换个10K的上去   上电OK
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
weishao + 5 支持
peng4311736 + 1 到底是pr11几啊?找了半天116没找到
发表于 2012-10-12 19:02:47 | 只看该作者 �
有图纸修这个真好. 楼主思路也很清晰.不错
发表于 2012-10-12 19:25:47 | 只看该作者 �
思路很清楚,也很有耐心。不错,值得学习!
发表于 2012-10-12 19:29:56 | 只看该作者 �
楼主可不可以说下这类芯片的检测思路
发表于 2012-10-12 20:46:24 | 只看该作者 �
不错 一步到位
发表于 2012-10-12 20:51:33 | 只看该作者 �
楼主不错哦 值得我们去学习
发表于 2012-10-12 21:08:54 | 只看该作者 �
  楼主 你是老鸟了。 不是菜鸟了。
发表于 2012-10-12 21:23:54 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2012-10-12 22:38:38 | 只看该作者 �
简单明了,楼主很牛x啊
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-10-12 22:41:57 | 只看该作者 �
楼主运气好啊
发表于 2012-10-12 22:59:50 | 只看该作者 �
这种问题看着图纸修就是秒杀
发表于 2012-10-12 23:20:54 | 只看该作者 �
菜鸟相信你以后会牛逼的  至少现在能看点电路图了  路是一步步走的  慢慢来
加油 !!!
发表于 2012-10-12 23:26:48 | 只看该作者 �
没待机 你为什么检查bios  我是初学者
发表于 2012-10-13 10:39:27 | 只看该作者 �
效率也太快了点
发表于 2012-10-13 14:24:03 | 只看该作者 �
为什么一开始就检查BIOS啊,求思路.
发表于 2012-10-13 14:51:52 | 只看该作者 �
为什么是先去量BIOS的供电?
发表于 2012-10-13 16:22:26 | 只看该作者 �
个人一般习惯先查开机脚电压,BIOS参与待机,查8脚芯片也挺方便
发表于 2012-10-13 21:59:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-13 22:02:38 | 只看该作者 �
量bios是因为bios参与待机,bios参与待机是因为这个本的ec没程序,需要读取bios中程序对ec各个脚位的定义,应该是这样
发表于 2012-10-13 22:07:38 | 只看该作者 �
从需要后面改为:没有程序则ec的有些脚位没办法定义,例如ec it8512中GPH0/ID0这个脚被定义为PM_CLKRUN#,更容易理解
