查看: 5038|回复: 49
疑似通病联想E575开机正常,屏幕一直闪
发表于 2020-4-15 11:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想E575开机正常,屏幕一直闪,已经刷了几个程序,BIOS排除,换了屏幕,还有屏线还是一样。论坛好多几个帖子故障没见解决,疑似是通病,问下大家大概什么问题导致
,谢谢。手机拍不出闪的效果,大家见谅
发表于 2020-4-15 14:36:54 | 只看该作者 �
亮度调节信号看看 不行直接改个电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-15 13:58:00 | 只看该作者 �
应该是亮度控制有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-15 13:15:01 | 只看该作者 �
外接呢,测试了吗?还有就是什么外设都不接,试试。
外接正常,不闪  详情 回复 发表于 2020-4-15 15:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-15 12:54:20 | 只看该作者 �
屏供电??
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-15 12:24:34 | 只看该作者 �
My不忧伤岁月 发表于 2020-4-15 12:18
刷BIOS????哈哈,杂想的
扫了下论坛,有的疑似刷bioshaode
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-15 12:18:41 | 只看该作者 �
刷BIOS????哈哈,杂想的
扫了下论坛,有的疑似刷bioshaode  详情 回复 发表于 2020-4-15 12:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-15 11:59:53 | 只看该作者 �
测BL-ON信号正常不,,,换个EC试试
开启不正常 电压反复跳变 EC发出,这个芯片带程序了,换了剪板芯片,屏幕还是闪,要哭了。  详情 回复 发表于 2020-4-17 11:13
这个EC貌似带 程序。换EC可能弄不好问题扩大。你觉得呢  详情 回复 发表于 2020-4-15 22:06
量测 +LEDVDD 12.2V,应该正常,公共点12V,+LCDVDD_CON,+3VS_CMOS,+3VS电压正常,APU_EDP_PWM亮度调节 3.12V正常,BKOFF# 一会1点几一会2点几,一会3点几,不正常。查来源由EC IT8586E/FX LQFP发出,这么说,要不程  详情 回复 发表于 2020-4-15 15:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-20 07:20:36 | 只看该作者 �
哎哟不错 发表于 2020-4-19 23:53
直接改个电压,还定啥EC
没有认真看帖子
发表于 2020-4-19 23:53:27 | 只看该作者 �
直接改个电压,还定啥EC
没有认真看帖子  详情 回复 发表于 2020-4-20 07:20
发表于 2020-4-19 13:47:21 | 只看该作者 �
测BL-ON信号
发表于 2020-4-15 14:40:28 | 只看该作者 �
屏幕的供电正常吗》
发表于 2020-4-15 15:09:59 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
发表于 2020-4-15 15:10:18 | 只看该作者 �
量测 +LEDVDD 12.2V,应该正常,公共点12V,+LCDVDD_CON,+3VS_CMOS,+3VS电压正常,APU_EDP_PWM亮度调节 3.12V正常,BKOFF# 一会1点几一会2点几,一会3点几,不正常。查来源由EC IT8586E/FX LQFP发出,这么说,要不程序坏,要不EC本身坏。这个带EC带芯片,好R809H可以刷,我只有R809F 应该刷不。只能买剪板芯片估计。
发表于 2020-4-15 15:13:50 | 只看该作者 �
外接正常,不闪
发表于 2020-4-15 15:15:49 | 只看该作者 �
亮度调节断开直接接个3.3电压不就行了嘛
开启不正常,不是亮度调节不正常。  详情 回复 发表于 2020-4-15 15:17
发表于 2020-4-15 15:16:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-15 15:17:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开启不正常,不是亮度调节不正常。
发表于 2020-4-15 15:31:24 | 只看该作者 �
直接接个3.3电压
发表于 2020-4-15 15:35:29 | 只看该作者 �
学习了  查电压 ,嫁接发
发表于 2020-4-15 15:51:11 | 只看该作者 �
是不是有电压不稳啊
发表于 2020-4-15 16:13:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了没,飞个3V过去呀
发表于 2020-4-15 17:05:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是屏供电不良
