查看: 1848|回复: 3
[笔记本电脑]
联想Y400保护隔离大修
发表于 2017-7-5 16:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在联想拿了两个Y400机子回来维修 两台都是不加电都无待机电流。版号 NM_A141,拆机后发现 电源接头位置的两个管子完全烧黑了。经过处理铜皮没有了,加好绿油,贴好黄胶 装上P管 然后飞线PQ43位置的控制脚。P2连到BQ737 的20脚 飞了一个好长的线 清理好后,上电收工。待机正常,可以冲电。。亮机图没有照。。懂仁宝的人这个电路是很好维修出来的
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
475270381 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-5 17:02:06 | 只看该作者 �
这个保护隔离电路不好修哦,以前的仁宝电路还好些,现在的新款机器好像更难修了
是呀。我也半懂不懂的。能修好就是王道  详情 回复 发表于 2017-7-5 17:23
发表于 2017-7-5 17:23:43 | 只看该作者 �
是呀。我也半懂不懂的。能修好就是王道
发表于 2017-7-5 18:40:23 | 只看该作者 �
仁宝的保护隔离貌似有点难修啊,比起其他的
