查看: 1731|回复: 18
遇到两次了,刷了bios不对,刷回去跟以前的故障不一样了
发表于 2020-4-19 20:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能触发的不触发了,能跑码的不跑码了。难道错误的bios让主板发出了错误的信号,使元件损坏了?
发表于 2020-4-19 20:52:14 | 只看该作者 �
依照楼主说法,刷BIOS还要小心点
发表于 2020-4-19 21:05:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
龙少恒良 发表于 2020-04-19 20:52
依照楼主说法,刷BIOS还要小心点
我也是来取经的。刚才搜了下还有个跟我一样经历的。唉,这下难办了,不好交差啊
发表于 2020-4-19 21:14:18 | 只看该作者 �
不会!bios还是没刷对
发表于 2020-4-19 21:16:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-04-19 21:14
不会!bios还是没刷对
我淘宝买了个原厂的也不能触发
发表于 2020-4-19 21:50:36 | 只看该作者 �
BIOS里应该保留的信息被你刷掉了,或者根本就不是BIOS问题。其它不稳定因素引起的,当你把其它本质的故障排除之后,刷回原来的自然就可以用了。
发表于 2020-4-19 21:52:52 | 只看该作者 �
比如1.8V的BIOS误用3.3V刷坏了
发表于 2020-4-20 05:25:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会本来bios芯片就有问题?换个试试
发表于 2020-4-20 10:35:14 | 只看该作者 �
是的  楼主要区分下1.8V和3.3的区别
发表于 2020-4-20 11:02:02 | 只看该作者 �
BIOS里应该保留的信息被你刷掉了,或者根本就不是BIOS问题。其它不稳定因素引起的,当你把其它本质的故障排除之后,刷回原来的自然就可以用了  有理
发表于 2020-4-20 11:04:40 | 只看该作者 �
刷BIOS要注意电压问题,另外还要注意OTP,带OTP的BIOS编程器识别的时候不要选带OTP分区的型号,OTP如果被擦除了,就会出现问题
发表于 2020-4-20 11:14:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了,居然是bios芯片坏了。还是用的原程序。原故障是偶尔能开机,电流还有几种跑法。估计被我一吹突破临界点彻底坏了。当初修那外星人怎么就没想到这个问题呢?
发表于 2020-4-20 11:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟,你居然说对了。才看到你的评论
发表于 2020-4-20 11:55:02 | 只看该作者 �
bios芯片就有问题
发表于 2020-4-20 12:52:01 | 只看该作者 �
bios芯片
发表于 2020-4-20 13:57:24 | 只看该作者 �
张益达。 发表于 2020-4-19 21:16
我淘宝买了个原厂的也不能触发
淘宝,不是万能的!
发表于 2020-4-20 14:36:13 | 只看该作者 �
BIOS芯片具体型号是多少
发表于 2020-4-20 14:36:14 | 只看该作者 �
会不会你把BIOS 芯片给吹坏了?
发表于 2020-4-20 15:09:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修徒徒 发表于 2020-04-20 14:36
会不会你把BIOS 芯片给吹坏了?
本来就是有问题的
