查看: 4000|回复: 19
[MACBOOK]
A1466不触发维修死鱼捡漏
发表于 2020-4-13 17:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实地待了两个月的小白一枚,老板丢了一个A1466过来说不开机,一看拆过的ec还有焊油,那就直接上电看下,一看电源板不上电。拿出示波器测一下PM_PWRBTN_L直接无电压,更别说波形了。根据时序此信号是ec到CPU的,那肯定是ec这块问题。查ec的条件时发现ec复位SMC_RESET_L电阻R5100掉件了,焊盘也腐蚀掉了,这个没有复位阻容延时本来想飞线,打开鑫制造翻了一下发现R7102这个没装也是通向ec复位的,直接一坨锡,搞定收工!
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-13 17:55:12 | 只看该作者 �
这个你还真是捡到死鱼了
修好了就是技术!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-13 22:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还说是小白,已经很厉害了
发表于 2020-4-13 22:00:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理论知识,厉害了
发表于 2020-4-13 20:54:25 | 只看该作者 �
技术很深,从维修的过程来看,理论很强!
发表于 2020-4-13 20:17:37 | 只看该作者 �
捡漏了……
发表于 2020-4-13 20:16:17 | 只看该作者 �
简单的一修 原来的是待机条件不满足导致不开机的
发表于 2020-4-13 20:15:37 | 只看该作者 �
一般不知道的哪里有这么简单 还是要有经验啊
修好了就是技术
发表于 2020-4-13 19:56:06 | 只看该作者 �
技术很深,从维修的过程来看,理论很强!
发表于 2020-4-13 18:11:13 | 只看该作者 �
维修的过程就需要这种来刺激一下
发表于 2020-4-14 07:39:54 | 只看该作者 �
捡到死鱼,分析有道理
发表于 2020-4-14 09:53:22 | 只看该作者 �
有图纸就是好
发表于 2020-4-14 10:17:53 | 只看该作者 �
还说是小白,已经很厉害了,秒杀了
发表于 2020-4-14 11:07:06 | 只看该作者 �
修好了就是技术
发表于 2020-4-14 17:31:49 | 只看该作者 �
死鱼没技术也捡不到
发表于 2020-4-14 18:53:03 | 只看该作者 �
修好了就是技术
发表于 2020-4-14 19:20:43 | 只看该作者 �
技术很深,从维修的过程来看,理论很强!
发表于 2020-4-14 19:22:03 | 只看该作者 �
高手,直接了当
发表于 2020-4-14 21:20:12 | 只看该作者 �
ec复位SMC_RESET
发表于 2020-4-14 21:30:10 | 只看该作者 �
技术很深
