楼主: 电子技术员
疑似通病联想E575开机正常,屏幕一直闪
发表于 2020-4-15 17:53:09 | 只看该作者 �
EC 很有可能
发表于 2020-4-15 18:27:12 | 只看该作者 �
直接断开了开启信号,然后接了+LCDVDD_CON 3.3V,屏是不闪了,后来测试发现机器,机器时不时的会自动黑屏,然后过会自己会亮屏,估计这个开启会反馈给EC,断开了还不行,还一定要换EC,订了个剪板,等芯片到了再说。
发表于 2020-4-15 18:33:41 | 只看该作者 �
上示波器测。应该是万用表测不出来。
发表于 2020-4-15 22:06:21 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2020-4-15 11:59
测BL-ON信号正常不,,,换个EC试试
这个EC貌似带 程序。换EC可能弄不好问题扩大。你觉得呢
发表于 2020-4-15 22:42:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕闪通常是屏供电不正常,查原理图量一下供电电路,背光升压电路。
发表于 2020-4-15 22:46:18 | 只看该作者 �
我之前也看到过这种情况,一般都是主板显示器接口供电不足,不过进系统把刷新率调到50hz也不闪了。
发表于 2020-4-15 23:25:15 | 只看该作者 �
BKOFF 切断看看
断开了,飞了个电压,但是屏幕会时不时的黑屏,然后自己亮屏  详情 回复 发表于 2020-4-16 09:32
发表于 2020-4-16 00:45:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干了开关小板的LID再说
这款机器小板没有LID 哦  详情 回复 发表于 2020-4-16 09:41
发表于 2020-4-16 07:58:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这故障我修好很多台。
啥问题,说话说一半  详情 回复 发表于 2020-4-16 09:43
发表于 2020-4-16 09:32:44 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-16 09:41:25 | 只看该作者 �
走江湖 发表于 2020-4-16 00:45
干了开关小板的LID再说
这款机器小板没有LID 哦
发表于 2020-4-16 09:43:13 | 只看该作者 �
科迈电脑维修 发表于 2020-4-16 07:58
这故障我修好很多台。
啥问题,说话说一半
发表于 2020-4-17 11:13:21 | 只看该作者 �
开启不正常 电压反复跳变 EC发出,这个芯片带程序了,换了剪板芯片,屏幕还是闪,要哭了。
发表于 2020-4-17 11:50:25 | 只看该作者 �
我修华硕的机器有些闪屏的很多是LID休眠信号的问题,你可以测试看看有没有惊喜
发表于 2020-4-17 14:46:26 | 只看该作者 �
主板的供电问题吧,换了屏幕问题就不在屏幕上了
发表于 2020-4-17 16:17:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是你飞的电压不对,直接往3v飞过去
发表于 2020-4-17 16:37:11 | 只看该作者 �
是背光闪还是图像闪呢?具体查条件,屏幕这些应该先排除
发表于 2020-4-18 08:13:02 | 只看该作者 �
谢谢大家帮助,这个机器已经修好了已经。
最后什么问题啊?怎么修好的  详情 回复 发表于 2020-4-18 17:01
发表于 2020-4-18 09:54:51 | 只看该作者 �
休眠信号看看,休眠元件
发表于 2020-4-18 09:57:48 | 只看该作者 �
开启这些都正常的吗
