查看: 6029|回复: 11
刷BIOS认不到有线和无线网卡
发表于 2020-2-13 00:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:DELL 15-5577
板号:AM9B
故障:南桥烧。
解决:换南桥,刷BIOS。论坛有许多自称原厂的BIOS,但刷了好多都是亮机慢,没办法只能自己修改ME,但是最终还是失败了。
失败归失败,但我总结了一下
1 这个机子用的ME都是v11.多的,有V11.0  V11.6  V11.8.我刷了好多都是得等20S亮机,只有一个
我不抱希望的个帖子让我刷亮了,亮机5S,https://www.chinafix.com/thread-1209001-1-1.html这个我确认的,他的是V11.0的,
我的是V11.8的,但我刷了没问题。
2 这个ME管的无线和有线网卡,我自己合成的亮机亮的是快了,但是进去系统无线和有线网卡都找不到,
刷回原机的就能找到,只是亮机慢。我的ME是提取的联想R720 原厂的,合成能亮但是无线和有线都不能用。我初步感觉许多刷了BIOS的机子,
有的独立显卡打叹号,有线打叹号,是ME的问题,具体的我没测试,只是感觉.
3这个机子的板子有AM9A,AM9B,AM9A用的南桥是SR2C4 ,3代的内存条。AM9B用的南桥是SR30W,4代内存条。
4这个机子的BIOS放在UEFITool里面报错,但能读出来,能看到ME的版本,也能提取出来,如图 也能用winhex合成 。但用 Flash_Image_Tool打不开,也 无法合成 ,这个需要大师指点一下如图
参与人数 1 +2 收起 理由
钻石星辰---小王 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-13 10:20:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
几分钟的问题,师傅搞复杂啦
你可以帮忙给他解决下  详情 回复 发表于 2020-2-13 21:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-15 15:27:32 | 只看该作者 �
可以把原机的发给我帮你合成试一下.
发表于 2020-2-15 10:14:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你要用没有激活的me 激活了就没用了
发表于 2020-2-14 10:16:10 | 只看该作者 �
学习了  只有亲自试验了才能懂得维修的价值
发表于 2020-2-14 00:02:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-2-13 22:45
要的
这个可以指点一下吗?学无止境
发表于 2020-2-13 22:45:59 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2020-2-13 21:44
你可以帮忙给他解决下
要的
发表于 2020-2-13 21:44:51 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-2-13 10:20
几分钟的问题,师傅搞复杂啦
你可以帮忙给他解决下
发表于 2020-2-15 13:57:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是呀  激活后的Me程序有些变化了
发表于 2020-2-16 07:29:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主问题解决了没有啊
发表于 2020-2-17 09:09:13 | 只看该作者 �
遇到过刷BIOS外设都没法用的,还是花钱买的BIOS
发表于 2020-2-22 09:50:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
me上电过后就会写入设备配置,不能用别人的,要用空白的初始版的
