难道是南桥挂了,之前这个板子是好的,无CPU供电(换了个RT8855,就可以跑码)。把它修好了放了半个月,现在点不亮了。不跑吗的时候其他供电都正常,bios也刷了...
主板型号:华硕B85-K 主板故障:有供电,有时钟,有复位就是不跑码!A11 3.3V A13 A14 0.4V都有 上图:1. 12393101239311 ...
开始动手量了各组电压都正常以及复位时钟都正常,自己又在映泰官网下了BIOS刷进去还是一样不跑码 又拿起主板看看有没有断线掉零件啊 看了会都没断线掉零件 ...
昂达G41+cpu E6500 现象 不跑马 无复位 查条件一切正常 换了一个CPU E5400 变了 有复位 不跑码。把原来的CPU 测了下 是好的。又换了个E6700 又是无复位 确认CPU...
主板型号:华硕P8H61 2.0 主板故障:有供电,时针,复位,就是不跑码!先上个全图: 12266181226619先测了一下测电,都有,A...
昨天下午这块主板拿到手的问题是有复位不跑码1226084cpurst和pwrgood都为1.2v1226085因为没有示波器 只能用万用表测一下bios...
就是她 我直接更换了排阻 三极管我根本无视它1207572然后自信的上机 果然正常了跑码了 1207574貌似有很久没见到风神了 可能...
