当前专题: 笔记本开机不显示
急救:三星笔记本R530开机不显示
急救:三星笔记本R530开机不显示
我昨玩刚装完系统一切正常,今天却开机不显示,能听见CPU风扇在转,请问各路高手这是怎么回事,该怎么解决呀?
高手请进 笔记本主板维修 开机不显示
高手请进 笔记本主板维修 开机不显示
今天我i修了笔记本 是开机不显示 黑屏 是清华同方的 都出现好多次了 这本子我以前就是这问题 我换过块主板好了 可是用了一段时间 客户又拿过来了 又出现那问题了...
ACER 5670笔记本开机显示LOGORG,报错
但在每次开机时碰到一个问题:开机显示LOGO后,提示:”Press to enter setup“,长久停在此处,不在往下运行下去, 按ESC键后,出现下一个画面,...
标签: Windows   阅读全文
求助,苹果A1226笔记本,有开机进系统声音但无显示
型号:A1226 CPU,南北桥,显卡集成于一个板上,显卡是8600独显 开机可以听见苹果系统启动的声音,但是无显示,外接显示器,不亮 请问大侠们,这总问题一般是...
清华同方笔记本开机没显示
清华同方笔记本开机没显示
想问一下,清华同方笔记本开机没显示,风扇没有转,但光驱能打开,首先从哪里开始检测呢?
dell1400笔记本显示开机画面掉电
dell1400笔记本显示开机画面掉电
没敢长时间测试,就装起来了,装完以后,一开机亮了,可是dell画面显示完了,就掉电了,郁闷的不行啊,拆开检测,供电都正常,没什么问题,于是打算做显卡,心想...
东芝N723笔记本,锁密码了,开机就显示:PASSWORD:
东芝N723笔记本,锁密码了,开机就显示:PASSWORD:进入不了BIOS设置,一开始就要密码,请问可以怎么样清除密码?...
标签: Windows   阅读全文
东芝笔记本开机只显示开机画面
东芝笔记本开机只显示开机画面
本帖最后由 penan0611 于 2010-9-26 15:45 编辑东芝笔记本电脑开机只显示开机画面,型号是Satellite A50 显示画面如下图,就一直不动了。...
DELL笔记本开机正常且有显示,但就不能上网且USB口用...
DELL笔记本开机正常且有显示,但就不能上网且USB口用不了。请问诸位高手,加焊南桥行不?还是要换南桥?
蓝天笔记本M310N开机显示就死机
蓝天笔记本M310N开机显示就死机
蓝天笔记本M310N开机能显示,到按F1的时候就动不了啦!按键盘没有反应用USB键盘也是一样!拆机放电把硬盘光驱拆下来就剩下主板在开机也是停留在F1那里内存换过也...
问下笔记本要是不接风扇是不是不会开机和有显示
haier t66笔记本开机显示6块是什么问题
haier t66笔记本开机显示6个画面是什么问题?
笔记本开机有时屏幕有显示,有时候没有的经验
机器:DV1000 版号:CT3 北桥:915GM 症状:开机有时显示正常,怎么动屏幕都不会产生不显示的状况。不显的时候背光亮,黑屏,怎么动屏都不会显示。维修:幸好这...
联想昭阳 E660P 笔记本开机正常,但屏障无任何显示,...
手上接台湾联想昭阳 E660P 笔记本开机正常,但屏障无任何显示,外接也是如此。望各位高手指点下维修思路,谢谢
笔记本 电脑 开机一段时间后 暗屏(就是有显示无背光,...
本帖最后由 wyzxfcy 于 2010-6-23 16:58 编辑向各位大哥 和前辈们请教 我同事一台老本(不...重新开机后能正学显示 但过段时间又这样 各位前辈给帮帮忙
标签: 无背光   阅读全文
清华紫光VL850D 笔记本主板 电流正常,开机无显示
164848清华紫光VL850D 笔记本主板 电流正常,开机无显示,客户机已拿走,只有主板在。各位同行,谁有遇过这样的现象。板子有些是刚拆包装的...
一台开机显示白屏的笔记本
一台开机显示白屏的笔记本
一台云南本地这边做的笔记本,牌子叫金利,现在的故障是开机白屏,但是稍微倾斜一点能看到开机时候那些英文字母,外接显示器的时候,都正常,能听到开机进入系统...
HP NX7400笔记本显示屏不亮,能正常开机外接显示器...
显示屏测试是好的,不知道主板哪边电路有问题,请教一下高人!http://www.chinafix.com.cn/uchome/attachment/201005/18/196016_1274143606rREe.jpg
标签: 显示器不亮   阅读全文
DELL 1501 的笔记本开机无显示(AMD)
1501的本子开机无显示,电流维持在1A左右,这个板子我做过北桥,换过bios,都没有好,不知道什么原因。接下来不知道该如何查,望高手指点一下。谢谢!
笔记本开机白屏,外接显示器也是白屏
笔记本开机白屏,外接显示器也是白屏
笔记本开机白屏,外接也是白屏,显卡是好的独立显卡,请教前辈,指点谜经
