查看: 14081|回复: 15
HP NX7400笔记本显示屏不亮,能正常开机外接显示器可以看到画面
发表于 2010-5-18 08:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示屏测试是好的,不知道主板哪边电路有问题,请教一下高人!
发表于 2010-5-18 08:58:48 | 只看该作者 �
如果不是独立显卡的机器就是北桥和到显示屏的数据线
发表于 2010-5-18 09:03:40 | 只看该作者 �
显卡是集成945G的
发表于 2010-5-18 09:07:24 | 只看该作者 �
查了屏的工作电压没,还有背光亮不亮,这两个的控制信号是有EC或是北桥控制的,还有搞呀板的供电,先查查最基本的!
发表于 2010-5-18 09:17:24 | 只看该作者 �
还是做个南桥吧
发表于 2010-5-18 09:20:04 | 只看该作者 �
先看看   基本的供电     和信号电压
发表于 2010-5-18 09:37:48 | 只看该作者 �
显卡的问题 重做个不行就更换
发表于 2010-5-18 09:47:06 | 只看该作者 �
先量一下高压板上的工作条件
发表于 2010-5-18 10:01:17 | 只看该作者 �
我以前也碰到过,显卡不良也有可能屏的信号出不来,供电都正常
发表于 2010-5-18 10:15:57 | 只看该作者 �
这个机器我没修过,建议你注意一下板上还有没有什么显卡到屏接口的转换芯片什么 的。我以前就修过一个这问题的
发表于 2010-5-18 10:55:29 | 只看该作者 �
既然外接显示器正常,是不是应该排除了显卡问题呢,应该着重找一下屏线,屏、还有高压条方面
发表于 2010-5-19 08:36:01 | 只看该作者 �
换下屏线和高压,不行就干显卡
发表于 2010-5-19 13:16:04 | 只看该作者 �
就是显卡问题了!楼主!
发表于 2010-5-19 13:21:11 | 只看该作者 �
先查屏部有没有问题。如果没有问题的话是显卡问题。
发表于 2010-5-19 13:37:59 | 只看该作者 �
外接显示器正常不一定显卡就是好的 量一下显示屏的供电有没有
发表于 2010-5-19 14:20:11 | 只看该作者 �
先焊一下北桥试试,在看看屏是暗屏还是黑屏,还有屏的供电
