查看: 2508|回复: 9
清华紫光VL850D 笔记本主板 电流正常,开机无显示
发表于 2010-5-26 17:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华紫光VL850D 笔记本主板 电流正常,开机无显示,客户机已拿走,只有主板在。
各位同行,谁有遇过这样的现象。板子有些是刚拆包装的新板,同样的现象。机器各种配件又是测好的。
发表于 2010-5-26 18:04:01 | 只看该作者 �
屏线、屏的可能性大
发表于 2010-5-26 18:16:16 | 只看该作者 �
外接显示不要是也一样建议刷个BIOS 试一试
发表于 2010-5-26 19:54:51 | 只看该作者 �
既然"板子有些是刚拆包装的新板"那就不要在班子上找原因了
发表于 2010-5-26 19:58:57 | 只看该作者 �
显卡问题吧加焊北桥看看
发表于 2010-5-26 20:07:34 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2010-5-27 15:20:59 | 只看该作者 �
都没有显示,电流还正常????
发表于 2010-6-12 20:42:48 | 只看该作者 �
我也感觉显卡问题 笔记本显卡最爱出问题了  娘的
发表于 2010-6-12 20:43:04 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-12 21:41:08 | 只看该作者 �
电流正常不代表所有的电压正常。发更多的数据才能让大家帮你
