查看: 3797|回复: 9
急救:三星笔记本R530开机不显示
发表于 2010-12-3 23:33:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我昨玩刚装完系统一切正常,今天却开机不显示,能听见CPU风扇在转,请问各路高手这是怎么回事,该怎么解决呀?
发表于 2010-12-3 23:34:27 | 只看该作者 �
你是搞维修的吗
发表于 2010-12-3 23:35:20 | 只看该作者 �
回复 949105616 的帖子
这样说啥意思。。。。。。。。。。
发表于 2010-12-3 23:47:15 | 只看该作者 �
意思是,叫你检查一下,看看电流调变几次啊,跑码跑什么
只是说不显示,太抽象了.
发表于 2010-12-3 23:51:51 | 只看该作者 �
楼主若是之前没有修过本子。可以先把内存清理下。一般与内存关系的机率大
发表于 2010-12-3 23:53:54 | 只看该作者 �
让说的对..
发表于 2010-12-4 00:30:07 | 只看该作者 �
内存,无限网卡这些都会造成开机不显示的问题
发表于 2010-12-4 08:21:52 | 只看该作者 �
楼主自己不是搞维修的吧,先检查内存吧 这个简单,不行就查主板,笔记本显卡坏的多
发表于 2010-12-4 11:23:26 | 只看该作者 �
楼主是搞维修的吗  如果是 那肯定在论坛里面是进啊太短 太不了解论坛文化
发表于 2010-12-4 11:26:57 | 只看该作者 �
LZ先换换内存和无线网卡看下还不行就行拆机查下板子了
