查看: 2541|回复: 9
联想昭阳 E660P 笔记本开机正常,但屏障无任何显示,外接也是如此。
发表于 2010-6-24 08:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上接台湾联想昭阳 E660P  笔记本开机正常,但屏障无任何显示,外接也是如此。望各位高手指点下维修思路,谢谢
发表于 2010-6-24 09:00:46 | 只看该作者 �
你说的开机正常,只是说开机能加电是吗?现在的故障是加电无显示,有没有换一下内存,CPU。。。。试一下,能否确定为主板故障?
如果是主板故障,无显示时电流能上到多少?各供电是否正常,请把故障与你检修的过程描述一下,猜是猜不出结果的。
发表于 2010-6-24 09:20:32 | 只看该作者 �
有没有跑码啊,,,,你先打一下波啊,,
会员224747 该用户已被删除
4#
发表于 2010-6-24 09:25:54 | 只看该作者 �
电流能上升到多少,有没有开机反应,你这都没有说清楚 别人怎么给你想办法。
发表于 2010-6-24 09:43:14 | 只看该作者 �
不好意思,没有描述清楚,各供电都正常,电流可以跑到  1.45  ,内存,CPU都换过,就是屏幕无任何显示,外接也是如此。
会员224747 该用户已被删除
6#
发表于 2010-6-24 09:47:13 | 只看该作者 �
有几次电压跳变呢,照你这个样子的低像是显卡问题,你可以你先换根内存看看,不行的话就可以做显卡了。
发表于 2010-6-24 09:49:48 | 只看该作者 �
直接做显卡了..
发表于 2010-6-24 09:50:21 | 只看该作者 �
你压一下显卡试一下吧
发表于 2010-6-24 10:12:10 | 只看该作者 �
电源电流有跳变的话,就做一下显卡吧。多数是由于散热不良造成的。
发表于 2010-6-24 10:15:09 | 只看该作者 �
开机正常,就是说能挺到开机的声音是么?
如果是这样,那就外接下,如果外接没显示。那么可以肯定是显卡问题。
