ZXCVWtest
查看: 3057|回复: 4
笔记本开机有时屏幕有显示,有时候没有的经验
发表于 2010-7-12 01:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:DV1000
版号:CT3
北桥:915GM
症状:开机有时显示正常,怎么动屏幕都不会产生不显示的状况。不显的时候背光亮,黑屏,怎么动屏都不会显示。
维修:幸好这机器是集成显卡的,没有走弯路。从经验来看这机器显卡不爱坏,咋看都不会认为是屏的问题。同事查lvds对地电阻正常,不显时没有电压。故同事查过lvds供电后把机器转给了我。查屏线码片的数据线断,所正好开机的时候碰到的话就显示。(显示之后机器不需要再去读码片了)
    大家以后不要走弯路呕~
发表于 2010-7-12 14:33:21 | 只看该作者 �
这种故障还真是很特殊啊。谢谢提醒!
发表于 2010-7-12 16:06:05 | 只看该作者 �
  昨天碰到了一个挑屏的 nc6000的机器 屏是好的 上去就是不亮 莫名其妙的 好不容易找了个屏 才能亮 不知道是什么原因
发表于 2010-7-12 16:46:40 | 只看该作者 �
现在机器的毛病越来越隐蔽。
发表于 2010-7-12 22:16:20 | 只看该作者 �
就是啊
这样的毛病不仔细的话就得走远咯哦
