当前专题: 笔记本开机不显示
一台惠普 康柏代工的笔记本 开机不显示
一台惠普 康柏代工的笔记本 开机不显示
晚上有一女士 拿了一台笔记本说下午用的好好的 下班回来开机的时候就不显示了 刚开始我认为是显卡虚焊 想秒杀加焊或重植 收个几佰块 看这位女士有点不愿意 ...
一SHARP老款笔记本开机LOGO过后就显示如此画面怎么...
一SHARP老款笔记本开机LOGO过后就显示如此画面:1000 MHz Celeron/E CPU External Cache:128K installed No Bootable CD In ATAPI CD-ROM No Bootable CD In ...
acer笔记本,开机能加点,但屏幕不显示
本帖最后由 yoky1628 于 2011-8-6 14:11 编辑笔记本能开机,但屏幕不显示,能看见比较暗的光。跑测试卡,显示0, CLK等不亮,外接无显示 请教下这种...
HP 4411S笔记本开机无显示
HP 4411S笔记本开机无显示
4411S笔记本被雷击,刚开始为不开机,网卡芯片、南桥、KBC1091键盘芯片都坏了,更换以上配件后现在能开机,但开机无显,用CPU测试座检测后有CPURST信号,所有的...
华硕F6S笔记本开机不显示
华硕F6S笔记本开机不显示
客户拿过来显卡已经被做过,显卡是G...用灯管测试工具点亮灯管再开机这样笔记本就正常亮机,我头晕了,这是高压板问题还是高压供电问题还是显卡问题,在线等待解决
华硕F8TR双显卡笔记本,开机不显示。
华硕F8TR双显卡笔记本,开机不显示。
今天收到一台华硕F8TR双显卡笔记本电脑,开机黑屏不显示,看恒流源电流跳变情况,确认已经开机,拆开看了下有个独立显卡小板,重新插拨一下还是那样,用VGA外接...
ASUS W7SG笔记本开机无显示
ASUS W7SG笔记本开机无显示
W7SG无显示,但听声音已进WINDOWS系统,外接无显示,请问如 何维修
标签: Windows   阅读全文
惠普nx6325笔记本能开机但是无显示。
按下电源开关,等下能听到进入系统的音乐声,但是屏幕没有显示(有时候能显示,但是会突然黑屏),外接显示器就能正常显示,一般是什么问题呢?请专家帮我分析...
华硕X50SL的笔记本开机显示画面后停在LOGO那里不动了...
只在关机把BIOS电池取掉,再开机才会出现F1 F2。刚刚我加焊了南桥!还是一样!想换掉。但是个人又觉得显卡有没有可能有问题呢?也许显卡有故障导至在开机画面...
标签: 刷BIOS   阅读全文
接到一台华硕X50SL的笔记本,刚开始拿过来是开不了机的。拆开了以后。通电竟然亮了。后来装好机测试。开机了还能显示。但是停在 华硕LOGO那里一直动不了...
标签: 开不了机   阅读全文
清华同方笔记本可以开机有显示就不能从硬盘启动维修
第一步:把硬盘拆下,在开机,还是不行。第二步:把键盘拆下,然后把硬盘装上在...是键盘出问题,键盘有一个键压住弹不上来了。把键盘清理一下就可以了,问题解决。
宏基笔记本开机无显示,请大虾帮忙分析下,在线等急急...
宏基笔记本ASPIRE4520 型号Z03 开机无显示,开机电流显示能高达到2.1A之多,但到了 又掉电,掉电自动启然后达到2.1A就又掉,外接显示器 无显示,可能是不是CPU的...
东芝M331笔记本开机LOGO画面过后灰屏无显示
一台东芝M331笔记本电脑,故障现象开机LOGO画面过后灰屏无显示,客户反应是插耳机引起的(目测耳机插孔内簧片变形,声卡芯片烧个孔,型号为CX205*-12Z)。由于不...
笔记本开机白屏能进系统,外接显示器正常。
笔记本开机白屏能进系统,外接显示器正常,请老师指点是屏的问题还是显卡问题,数据线正常。
笔记本开机电流0.45A,检测卡显示FF,
最近常常遇到这样的情况(各种笔记本都有),上电有待机电流,按开机键电流只能上到0.4~0.7A的电流,然后检测卡上显示FF,也不会掉电,笔记本不能正常启动,不...
华硕笔记本开机没显示
华硕笔记本开机没显示
华硕笔记本F5R开机没显示。只有电源指示灯亮,其他灯都不亮。有时多开几次可以显示。外接显示器也没显示。内存没问题。
hp compaq6715s 笔记本开机无显示!
6715S 故障是这样开机不显示。电流跑到了1.2了都还不显示,我看到电流上升的方式为,0.9-0.95-1.0-1.3 慢慢的加上去的。另外在MINI槽有一块板。我看了看。...
笔记本外接不显示,但是有开机声音
笔记本外接不显示,但是有开机声音
刚接一台新蓝T50 问题是没有图像,背光也没,接外接也没显示,但是开机,进系统有声音,声音正常 不知道各位高手碰到过没有,请教一下
华硕Z99D笔记本开机显示ASUS不断重启
机子拿过来是不开机,加焊桥《南北桥集成》后能开机显示,开机显示ASUS后又重启不断的这样子,按F2进BOIS进不去显示Initializing USB Controllers 又重启,硬盘...
一台笔记本换电池后能充电,桌面显示0%,用电池无法...
一台笔记本换电池后能充电,桌面显示0%,用电池无法开机,插外接电源开机后,拔掉外接电源,电池能用很久,问下是什么问题?
