查看: 2530|回复: 4
清华同方笔记本可以开机有显示就不能从硬盘启动维修
发表于 2011-2-19 11:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一步:把硬盘拆下,在开机,还是不行。
第二步:把键盘拆下,然后把硬盘装上在开机,可以了。
是键盘出问题,键盘有一个键压住弹不上来了。
把键盘清理一下就可以了,问题解决。
发表于 2011-2-19 22:37:10 | 只看该作者 �
这种排除故障形式的倒是鲜见。
发表于 2011-2-20 23:45:03 | 只看该作者 �
有关惜吗 这两样
发表于 2011-2-21 00:02:29 | 只看该作者 �
看了,对我这样的来讲,很有用
发表于 2011-2-21 12:46:04 | 只看该作者 �
这是常用的一种排除故障的方法,最小硬件法。
