查看: 2715|回复: 8
宏基笔记本开机无显示,请大虾帮忙分析下,在线等急急。。
发表于 2011-2-13 15:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          宏基笔记本ASPIRE4520 型号Z03  开机无显示,开机电流显示能高达到2.1A之多,但到了 又掉电,掉电自动启然后达到2.1A就又掉,外接显示器 无显示,可能是不是CPU的问题呀?请大虾帮忙在线分析下。。。。。。。
发表于 2011-2-13 15:17:12 | 只看该作者 �
掉电,你看看电压都出齐了么!
发表于 2011-2-13 15:18:55 | 只看该作者 �
回复 chenxu 的帖子
这个全部电压是指,3.3V 5V 1.5V 2.5V?
发表于 2011-2-13 15:22:49 | 只看该作者 �
供电稳定不?查下CPU主供电稳定不,还有NB SB上缺不缺电压啊。
发表于 2011-2-13 15:24:48 | 只看该作者 �
回复 男人KTV 的帖子
这个NB SB是什么了?供电芯片上的?
发表于 2011-2-13 15:31:04 | 只看该作者 �
和CPU好像没有什么关系的,你这问题范围也有点广的,这电流早应该显示出来了,你最好先测测显卡或者北桥上的电容是否有短路吧!
发表于 2011-2-13 15:45:15 | 只看该作者 �
回复 4974139 的帖子
nb 北桥 SB 南桥,还有一个内存方面也要查一下啊。
发表于 2011-2-13 16:05:22 | 只看该作者 �
如果电压都有的话看稳定不,看芯片是否有发热,如果芯片内部有轻微短路也会掉电,顺便拔掉BIOS电池看还掉电不,我曾经碰到过ACER机器掉电做北桥也没用最后把BIOS电池短接下就好了
发表于 2011-2-13 16:06:58 | 只看该作者 �
你这个应该CPU都没有工作。可以换U试试
