查看: 1281|回复: 0
hp compaq6715s 笔记本开机无显示!
发表于 2011-1-6 11:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台笔记本。是HP COMPAQ 6715S 故障是这样开机不显示。。电流跑到了1.2了都还不显示,我看到电流上升的方式为,0.9-0.95-1.0-1.3  慢慢的加上去的。。。另外在MINI槽有一块板。我看了看。。那个地方有个指示灯的位置,一共五个:分别为D306 D305  D303 D304 D302 其中 D303 一插电源就会亮。。。D302 在按下开关的时候亮一下就灭了。然而D304开机后会一闪一闪的。。求解答!
