查看: 2906|回复: 5
华硕F6S笔记本开机不显示
发表于 2011-7-24 13:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来显卡已经被做过,显卡是G86-635-A2。故障是开机有华硕滴咚声音,暗屏有图像。以为是显卡问题,就拆开从新做显卡,做完还是一样。就耐闷了,会不会是高压板或者灯管问题,于是拆开屏幕测高压板和灯管,用灯管测试工具测灯管没问题可以亮,测高压板供电26V,保险丝没烧,对了这华硕高压板供电怎么这么高呀26V,用灯管测试工具点亮灯管再开机这样笔记本就正常亮机,我头晕了,这是高压板问题还是高压供电问题还是显卡问题,在线等待解决
发表于 2011-7-24 13:11:35 | 只看该作者 �
如果高压板没坏的话,改个19V到高压不就可以了嘛
发表于 2011-7-24 13:25:02 | 只看该作者 �
换下试试不就知道了吗
发表于 2011-7-24 14:04:34 | 只看该作者 �
怎么高压供电26V这个不对,你把拆下来看看主板上屏接口的电压是多少?如果是19V那么高压条出问题
发表于 2011-7-24 15:54:48 | 只看该作者 �
高压板供电26V问题肯定出在高压板上了
发表于 2011-7-25 11:00:53 | 只看该作者 �
暗屏肯定是高压部分的问题,怎么去做显卡了呢?
