查看: 2432|回复: 7
一SHARP老款笔记本开机LOGO过后就显示如此画面怎么解决?!
发表于 2011-9-22 09:11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一SHARP老款笔记本开机LOGO过后就显示如此画面:
1000 MHz  Celeron /E CPU
External Cache:128K installed
No Bootable CD In ATAPI CD-ROM
Non system disk --insert boot disk and press any key
怎么解决?!硬盘换过内存也换过的,也重新分区做过系统,可以从光驱启动但进入不了PE。等高手指教!
发表于 2011-9-22 09:22:43 | 只看该作者 �
没有认到硬盘。或者没设好硬盘启动
发表于 2011-9-22 09:32:16 | 只看该作者 �
路过   路过   路过   路过   路过
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
悠澜客 -10
发表于 2011-9-22 09:38:52 | 只看该作者 �
没有认到硬盘。或者没设好硬盘启动
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
悠澜客 -10
发表于 2011-9-22 09:41:14 | 只看该作者 �
看看BIOS认盘了没有
发表于 2011-9-22 09:54:29 | 只看该作者 �
如果能认得到硬盘的话,建议刷下BIOS先
发表于 2011-9-22 12:15:58 | 只看该作者 �
如果做了系统那就在BIOS里设置从硬盘启动,
若还不行可能需要用纯净版的系统重新安装,好多老机器不支持ghost版的系统!
发表于 2011-9-23 11:02:38 | 只看该作者 �
再说明一下进BIOS是可以认到硬盘的  换了好几个系统都不行 ghost好用机子解压也不行。
