本帖最后由 刚子初学者 于 2015-3-4 09:09 编辑客户机 屏换了 排线也换了 独立显卡也换了 屏接口也加焊了 有高手遇到过吗 是BIOS问题吗 电池没有了 不...
接一RV411大短,查TPS51125,P3.3V_AUX双场管,网卡坏,更换后正常开机,但不幸的事情发生了,外接正常,本屏不亮。VDD_LED,LCD_VDD3V.LCD3_BKLTON,LCD3_BRIT皆无...
笔记本外接音响口坏了,换一个后,内置音响不响了,插入外接的,完全插入后,内置的音响就有声了,稍拔出来点,内置的没声了,外置的又有声了!不插的话就没声音...
ThinkPad E430的机 XP系统、我接外接显示器无法切换 FN+F1-F12我都按过 都不能切到外接显示 是不是要装什么驱动啊 求帮帮忙 显示器是好的 我在别的笔记本上切换...
今天刚接到客户来了一台宏基笔记本,说屏幕闪屏,我拿起来按开关,进到系统里面就屏一直再闪,然后我关了机插上了适配器开机,问题来了,屏没显示,但外接又显示...
八月底买的联想b5400a笔记本 预装的是win8 64位系统 因工作上使用的软件只能在32位系统下使用 故将操作系统改为win7 32位 在此期间未使用过外接音频接口 现因...
新收到一三星机器,开机亮机,但屏幕不显示,背光已经开开了,差外接切换,可以显示,显示为乱字符,显卡芯片问题么?补充内容(2014-8-22 21:25):加焊后...
本帖最后由 wendsy 于 2014-8-13 16:39 编辑我有一片HPDV什么型号的主板CPU内存,主板型号:LX89 (DAOLX8M6D0) 这个开机可以显示,没有电源接口线,...
三星R428笔记本内置暗屏(开机时可以看到暗暗三星LOGO显示),外接显示器可以显示。测屏供电27 29脚LCD_VDD3V 3.2V左右 1 2 3脚 VDC_INV 19V 左右。4脚有3.2V...
本帖最后由 5605245 于 2014-7-23 20:27 编辑联想笔记本Z570,顾客说用电池可以用,外接电源 不能开机 接机后插外电源 发现电源灯猛闪,估计是有短路,...
