- 积分
- 75
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-3
- 精华
我有一片HPDV什么型号的主板CPU内存,主板型号:LX89 (DAOLX8M6D0) ,这个开机可以显示,没有电源接口线,硬盘接口转接线(这个接硬盘非要一个转接线才行),放在手上已经快一年了没利用,最近想用来装在台式机箱上!首先供电问题,找了图纸看了电源定义找到正负输入,然后接了一个4PIN的接口插座,用来接台式电源12V4PIN接口以便给他供电!试了下,12V能开机!然后就是接硬盘,准备接个台式硬盘(因为台式硬盘有很多),找了定义,在主板上找到SATA数据接口(共四条)的线接了出来联在一个从台式机主板上拆下的一个SATA插座上,再用SATA线接上硬盘,硬盘供电由台式电源供电!但是开机还是显示没有硬盘,想请教下是不是这主板不能接台式硬盘还是说我接得不对?附上主电路图:及SATA接口图和主板SATA定义图 |
