查看: 2449|回复: 10
R61笔记本外接正常显示,内屏白屏。
发表于 2014-12-10 19:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台R61集显宽屏笔记本,因屏故障导致保险F7 F8断路,更换后出现故障:外接能正常显示,但内接屏为白屏。请高手指点!
发表于 2014-12-10 19:37:28 | 只看该作者 �
3v的屏供电
我还有台T400机器,也是因为屏故障,出现屏保险烧掉,更换后,现在接屏线(不装屏)开机断电,但取下屏线后,外接显示器能正常显示,若插上屏线,故障依旧,开机断电!  详情 回复 发表于 2014-12-10 19:41
发表于 2014-12-10 19:39:11 | 只看该作者 �
好的,我试试,谢谢!
发表于 2014-12-10 19:41:55 | 只看该作者 �
上半部的东西换下  详情 回复 发表于 2014-12-10 20:09
发表于 2014-12-10 20:09:02 | 只看该作者 �
lyh5528 发表于 2014-12-10 19:41
我还有台T400机器,也是因为屏故障,出现屏保险烧掉,更换后,现在接屏线(不装屏)开机断电,但取下屏线 ...
上半部的东西换下
发表于 2014-12-10 20:12:35 | 只看该作者 �
上半部份换下,我也觉得,打一下波形!
发表于 2014-12-10 20:39:03 | 只看该作者 �
这不是明显的有背光供电,没有屏供电,找到屏供电的转换MOS管,查查有没有开启等!
发表于 2014-12-10 22:04:40 | 只看该作者 �
此机屏线容易断   测屏线
发表于 2014-12-10 22:40:03 | 只看该作者 �
最好先确定一下故障位置再作检修,这样会快点,当然有条件的情况下,才可以!
发表于 2014-12-10 23:00:14 | 只看该作者 �
平供电、屏线、平本身、先排除吧、
发表于 2014-12-11 23:18:29 | 只看该作者 �
屏背光开启电压,一般来自EC或显卡,你查一下图纸看一下
