查看: 2592|回复: 11
宏基笔记本4535 进系统有时闪屏有时黑屏,外接屏幕正常故障
发表于 2014-11-22 16:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刚接到客户来了一台宏基笔记本,说屏幕闪屏,我拿起来按开关,进到系统里面就屏一直再闪,然后我关了机插上了适配器开机,问题来了,屏没显示,但外接又显示正常,然后我以为是屏的问题,装上一个新屏,开机,就没有了闪屏,但还是不显示,然后外接又正常,我拔掉电池又开机试了一下,现在又可以正常显示,而且没闪屏,我接上适配器然后接上电池,也变得正常了。然后我拔掉适配器再开,又正常,这时我再正常显示的情况下又插上适配器然后重启,问题又来了,屏幕又不显示,外接又正常,我拔掉适配器又重启,屏还是没显示,外接显示器又正常,就这样反反复复实验还是有时正常,有时又自动切换外屏,请问那位大神遇到过这种情况,要怎么解决了呢?
发表于 2014-11-22 17:08:37 | 只看该作者 �
你这种反反复复的拔插看着我头晕!不是搞维修的吧?拆开看看屏线吧!~
发表于 2014-11-22 17:10:04 | 只看该作者 �
排除屏的话  差不多是显卡了    送修吧
发表于 2014-11-22 18:02:43 | 只看该作者 �
不显示时,屏供电正常吗?正常就是显卡坏了.....
发表于 2014-11-22 18:05:53 | 只看该作者 �
差不多是显卡了差不多是显卡了
发表于 2014-11-22 20:49:24 | 只看该作者 �
看得我反反复复的,考虑一下显存了
发表于 2014-11-24 12:23:27 | 只看该作者 �
故障已解决,原来是北桥问题,加焊了北桥故障解决
发表于 2014-11-24 12:30:18 | 只看该作者 �
屏有可能啊..
发表于 2014-11-24 12:32:05 | 只看该作者 �
看看屏线,和屏
发表于 2014-11-24 12:32:23 | 只看该作者 �
量一上电阻呀
发表于 2014-11-24 12:33:05 | 只看该作者 �
现存坏了吧
发表于 2019-9-18 14:26:34 | 只看该作者 �
