查看: 3302|回复: 9
联想b5400a笔记本外接音频只有一个声道有声音
发表于 2014-9-30 19:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
八月底买的联想b5400a笔记本
预装的是win8  64位系统
因工作上使用的软件只能在32位系统下使用
故将操作系统改为win7  32位
在此期间未使用过外接音频接口
现因工作需要使用外接音频才发现只有一个声道有声音
请高手们指点迷津
发表于 2014-9-30 20:13:51 | 只看该作者 �
楼主好厉害,学习一下,谢谢楼主!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
天意wx -10 求助贴 你研究什么呢 ??基地的还灌水 ?.
发表于 2014-9-30 20:11:59 | 只看该作者 �
snxvkkhn 发表于 2014-9-30 20:01
内置音箱没有问题啊
两个声道全有声音
嗯,你说的是外接耳机是吧,那个你换耳机试了吗,如果换了还是一样,那有可能是耳机插口有问题
发表于 2014-9-30 20:02:19 | 只看该作者 �
宸晖电脑维修 发表于 2014-9-30 19:54
从官网上下载个同型号音频驱动
官网上找不到32位的驱动
那你装个W8的或者64位得系统,现在都很少装32位了了,毕竟先软后硬,  详情 回复 发表于 2014-10-1 10:08
发表于 2014-9-30 20:01:31 | 只看该作者 �
贾进飞 发表于 2014-9-30 19:54
去保修吧,我感觉很有可能是其中一个喇叭坏了,最好就是去保修吧,不然还得花钱,而且你这个还在保修期
内置音箱没有问题啊
两个声道全有声音
嗯,你说的是外接耳机是吧,那个你换耳机试了吗,如果换了还是一样,那有可能是耳机插口有问题  详情 回复 发表于 2014-9-30 20:11
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-30 19:54:52 | 只看该作者 �
内置音箱没有问题啊 两个声道全有声音  详情 回复 发表于 2014-9-30 20:01
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-30 19:54:13 | 只看该作者 �
从官网上下载个同型号音频驱动
官网上找不到32位的驱动  详情 回复 发表于 2014-9-30 20:02
发表于 2014-10-1 10:08:28 | 只看该作者 �
snxvkkhn 发表于 2014-9-30 20:02
官网上找不到32位的驱动
发表于 2014-10-4 10:33:29 | 只看该作者 �
我不会设置USB启动,之前是WIN8的系统,客户想换WIN7的,如何设置USB启动呢?可以解说吗?谢谢
发表于 2014-10-4 10:38:13 | 只看该作者 �
耳麦或者是耳机插口有问题 !
