查看: 5546|回复: 22
笔记本外接音响口坏了,换一个后,内置音响不响了
发表于 2015-1-28 19:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本外接音响口坏了,换一个后,内置音响不响了,插入外接的,完全插入后,内置的音响就有声了,稍拔出来点,内置的没声了,外置的又有声了!  不插的话就没声音,是什么原恩,我把口焊下来新换了,!是接口的原因还是 需要重装下声卡驱动
发表于 2015-1-28 20:17:30 | 只看该作者 �
这两个耳机口内部结构不一样吧!拿它跟原来的坏口拆开比较一下!
发表于 2015-1-28 20:05:53 | 只看该作者 �
很有可能是接口和之前的不完全一样
怀疑软件先排除下
发表于 2015-1-28 21:24:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你换的借口有问题,接口里面有一个检测脚,有的是不插耳机内部断开,插耳机内部导通。有的是不插耳机内部导通,插曲耳机内部断开。
发表于 2015-1-29 07:42:33 | 只看该作者 �
接口有问题,型号不对。
发表于 2015-1-29 09:11:09 | 只看该作者 �
换的接口有问题
发表于 2015-1-29 14:21:01 | 只看该作者 �
肯定是接口不对了,试过很多了,要找一样的换
发表于 2015-1-29 14:25:58 | 只看该作者 �
接口不对===
发表于 2015-1-29 14:55:23 | 只看该作者 �
接口型号不对吧
发表于 2015-1-29 15:02:48 | 只看该作者 �
接口型号不对  要同型号的耳机口才可以的      检测针对不上信号引起的
发表于 2015-1-29 17:40:51 | 只看该作者 �
接口              要看口子结点
发表于 2015-1-29 17:59:55 | 只看该作者 �
耳机接口有好多种形式,估计换的不是完全一样。内置检测到外置插上了,所以就没声了
发表于 2015-1-29 18:40:08 | 只看该作者 �
你要确定换的音响接口与原来的一样。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-1-29 19:07:37 | 只看该作者 �
型号不对, 信号也就不对,和以前的反了,
发表于 2015-1-29 19:11:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4楼说的完全正确
发表于 2015-1-29 19:38:54 | 只看该作者 �
把脚改一下就好了
发表于 2015-1-29 19:47:03 | 只看该作者 �
额,都让楼上的说了,不过先软后硬,先驱动再接口吧
发表于 2015-1-29 20:47:27 | 只看该作者 �
看一下旁边有没有掉东西呀,仔细观察一下了。
发表于 2015-1-29 22:03:49 | 只看该作者 �
接口 检测 脚位 不一样
发表于 2015-1-29 23:37:09 | 只看该作者 �
应该是接口有问题
