当前专题: 笔记本外接
修戴尔1420笔记本无显外接花屏,加悍后外接无显,接...
修戴尔1420笔记本无显外接花屏,加悍后外接无显,接本身屏却好的,你说怪不怪 裸板不上屏,直接外接,可以显示是花的,加悍后,同样裸板外接,显都不显示了,...
HP CQ60的笔记本外接有显,接屏不亮
1台HP CQ60-114TX笔记本,外接都能正常显示,但接屏不亮,刚开始以为是显卡的问题,加焊显卡后,接屏亮了,很高兴,但装起来 屏又不亮了,订了一个显卡回来,...
笔记本屏信号与外接信号区别
笔记本屏信号与外接信号区别
笔记本显卡到屏信号与外接VGA信号区别在哪里,原理是什么,经常碰到故障又像屏问题又像显卡,但外接又好的,如何准确判断问题,请大家相互探讨一下,有无绝招,...
求教DELL D400笔记本主板外接电源L29原件烧毁如何更改...
374435374433374435 374433上图L29原件烧毁 以下是DELL D400主板电源接口电路图...
连接外接显示器后不能切换回笔记本屏幕
连接外接显示器后不能切换回笔记本屏幕
事情经过〉笔记本屏幕中间出现一条宽3厘米的垂直方向条纹,于是用外接显示器检测,一切正常,于是排除主板和显卡损坏。剩下的可能性就是屏线和屏幕本身了。于是...
外接显示器后不能切回笔记本屏幕
外接显示器后不能切回笔记本屏幕
笔记本花屏,外接显示器正常,可不可以断定是屏有问题呀
ACER 5570笔记本 笔记本花屏,外接显示器正常,可不可以断定是屏有问题呀 如何判断是显卡虚焊还是屏有问题
用分立元件自动切换笔记本电池和外接电源电路,抽时间...
因为休息的缘故,闲来没事做,突法奇想,看到的隔离电路都是用EC加上MOS来控制切换的,能不能不用EC就用分立元件来做自动切换笔记本电池和外接电源的切换电路呢...
笔记本外接显示器怎么接?
笔记本外接显示器怎么接?
本帖最后由 昨个修 于 2010-9-6 13:10 编辑我的DELL1501的本本,屏幕不行了, 暗得不行,准备买个22寸液晶显示器来上当屏幕用 所以想请问大家的是,...
东芝笔记本的屏破了点样用直接使用外接显示器?
东芝笔记本的屏破了,客户不打算换屏,想开机就直接用外接显示器,但又不想老是切换外接,BIOS中dispiay我已设为BOTH(即是两者都可以用),也设过为AUTO,试过很...
东芝笔记本外接电源无法开机
东芝笔记本外接电源无法开机
一东芝笔记本,型号PSAF3U-0PD00V,用电池可以正常开机,但是用外接电源开机指示灯亮,风扇转,三秒钟左右自动停转马上又自动转起来,屏幕无显示,按电源键4秒能强行...
请教个笔记本外接CRT端口的问题!
请教个笔记本外接CRT端口的问题!
一块T40主板,外接CRT的接口不是焊在主板上的,是通过延长线加到外壳边上的,收来时被剪掉线了,不知道这个线具体的接法!我查了下通过VGA接口定义如图: [font=...
今天接到一台明基S31E笔记本,故障为开机不充电外接...
今天接到一台明基S31E笔记本,故障为开机不充电外接电源正常,可以进系统,我插上电池和电源,电池接口正极有12V的电压,不插外接电源只插电池的话,电池接口就...
联想旭日420A笔记本外接不显示,要刷BIOS
联想旭日420A笔记本外接不显示,版本是:R02-A0F,在网上查这个版本外接是不能用的,需要刷BIOS,哪位大哥有,给一个,最好是系统下更新的,多谢![/font...
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本不认外接硬盘
笔记本不认外接硬盘
客户拿来电脑,说笔记本不认外接硬盘。硬盘插上去后,有发现新硬件的声音,但是立即又出现拔出硬件的声音。始终无法找到硬盘。以为他的笔记本供电不足,无法支持...
标签: 供电不足   阅读全文
海尔T68《带独立显卡的》笔记本白屏 外接正常·求救·
开机白屏·外接正常·换过屏一样·测量过屏线·没有断线的·加焊过显卡·但故障还是一样·屏线3.3v电压正常·还是一样白屏?求电路图·有兄弟遇到这样讲解讲解·...
E660P 笔记本开机正常,但屏障无任何显示,外接也是...
手上接台湾联想昭阳 E660P 笔记本开机正常,但屏障无任何显示,外接也是如此。望各位高手指点下维修思路,谢谢
HP NX7400笔记本显示屏不亮,能正常开机外接显示器...
显示屏测试是好的,不知道主板哪边电路有问题,请教一下高人!http://www.chinafix.com.cn/uchome/attachment/201005/18/196016_1274143606rREe.jpg
标签: 显示器不亮   阅读全文
宏基笔记本 键盘 触控板 外接USB键盘 无效
客户拿过来一台宏基笔记本aspire5110,能正常启动。键盘和触控板无效,询问客户键盘有无进水,客户说无,另外外接键盘也无效。拆机了测得键盘接口处多处有3.3V...
宏基笔记本3100 开机外接可显内屏不显是怎么呢?...
本帖最后由 新创亿电脑科技 于 2010-4-30 18:58 编辑宏基3100笔记本 开机外接可显内屏不显是怎么呢?屏没坏哦. 是什么问题呢?换了南桥,显卡芯片都是一样...
标签: 内屏不显   阅读全文
