查看: 3284|回复: 9
请教个笔记本外接CRT端口的问题!
发表于 2010-8-10 09:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块T40主板,外接CRT的接口不是焊在主板上的,是通过延长线加到外壳边上的,收来时被剪掉线了,不知道这个线具体的接法!我查了下通过VGA接口定义如图:
1   RED .Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)(红基色信号)
2   GREEN. Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)(绿基色信号)
3   BLUE. Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)(蓝基色信号)
4   ID2. Monitor ID Bit 2(显示器标识位2,地址码,I2C接口,主机用来查看显示器ID和型号等信息的接口)
5   GND.   Ground(地)
6   RGND. Red Ground(红色地)
7   GGND. Green Ground(绿色地)
8   BGND. Blue Ground(蓝色地)
9   KEY-Key. (No pin)(空,无引脚)
10   SGND. Sync Ground(同步数字地)
11   ID0 . Monitor ID Bit 0(显示器标识位0,地址码,I2C接口,主机用来查看显示器ID和型号等信息的接口)
12   ID1or SDA . Monitor ID Bit 1(显示器标识位1,地址码,I2C接口,主机用来查看显示器ID和型号等信息的接口)
13   HSYNC or CSYNC   Horizontal Sync (or Composite Sync)(行同步)
14   VSYNC. Vertical Sync(场同步)
15   ID3or SCL. Monitor ID Bit 3(显示器标识位3,地址码,I2C接口,主机用来查看显示器ID和型号等信息的接口)
上面标的信号名称和T40板上图纸标示的差别很大,不知道该怎样接,请师傅们看下图:
这样的到底要接多少根线,怎样接才能显示啊!请多多指教!
发表于 2010-8-10 11:13:41 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
5根。。
发表于 2010-8-10 11:23:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  红绿蓝 行场同步
发表于 2010-8-10 11:40:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用外接来做什么啊?
发表于 2010-8-10 11:53:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用外接来做什么啊?
yugming 发表于 2010-8-10 11:40
那个连接线找了很久都没找到!
发表于 2010-8-10 13:52:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无边老大,什么时候才给我传个R40的点位图啊?
发表于 2010-8-10 13:58:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
地线上必须的,
发表于 2010-8-10 19:36:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外面的铁壳就是地线!
发表于 2010-8-10 19:40:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
369275629 发表于 2010-8-10 13:52
没有R40的点位图。
发表于 2010-8-11 09:00:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢各位的支持,VGA转接OK了具体接法就是 RGND GGND BGND SGND GND所有地并起来。然后接对应的R G B三基色信号和行信号 场信号,不过真的很费时间的,请看图:
