查看: 2810|回复: 5
笔记本外接显示器怎么接?
发表于 2010-9-6 13:08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
我的DELL1501的本本,屏幕不行了,
暗得不行,准备买个22寸液晶显示器来上当屏幕用
所以想请问大家的是,这个线应该怎么接,我的意思是用本本主机
出来的屏线接显示器.(主要是不知道本本的屏线的各条线的功能所以没法下手)
知道的大哥,请帮帮忙.小弟先谢了
发表于 2010-9-6 13:10:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
直接接VGA接口就可以了呀,没有那么麻烦的
发表于 2010-9-6 13:11:29 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
这样接,显示效果不行的吧
发表于 2010-9-6 14:17:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有的本直接用VGA线链接就可以了,但本的屏还有显;有的直接用VGA线连接不可以,是不是还要设置什么啊?知道的各路大仙望不惜赐教
发表于 2010-9-6 14:20:24 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 龙☆※殇 的帖子
    插好后,按fn+f3(我的联想本是这样)不同的本 不一样,看看上面画的一个显示器的那个按钮就行
发表于 2010-9-6 14:35:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
直接用VGA线外接就可以了。本的屏是可以屏蔽的。接FN+F几的按键就可以了。
