查看: 12033|回复: 7
笔记本花屏,外接显示器正常,可不可以断定是屏有问题呀
发表于 2010-11-2 23:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-11-2 23:08:34 | 只看该作者 �
多半是显卡问题,加焊下试试
发表于 2010-11-2 23:14:37 | 只看该作者 �
是怎么花? 代换下屏线, 或压下模块 代换屏 下来就是显卡 了
发表于 2010-11-2 23:15:20 | 只看该作者 �
90%以上是显卡虚汗,或者是显存有问题 ,建议用风枪烫一下试试
发表于 2010-11-2 23:16:20 | 只看该作者 �
看是哪种花!一般竖条是显卡花,要是外接跑3D有问题就是显卡,实在不行换块屏试下!不行就做显卡!
发表于 2010-11-2 23:17:13 | 只看该作者 �
屏花           外接正常 根本说明 不了什么问题        你想确定凭经验看     替换法 换个屏确定
这样的 95% 都是显卡的问题
发表于 2010-11-2 23:19:21 | 只看该作者 �
这个本  和HP V3000  DV2000  显卡一样    爱坏    通病
发表于 2010-11-3 00:17:58 | 只看该作者 �
显卡的可能性很大不过显卡旁边的小电阻氧化了接触不良也会导致花屏
