查看: 13793|回复: 28
[笔记本]
用分立元件自动切换笔记本电池和外接电源电路,抽时间做充电控制部分
发表于 2010-10-31 20:49:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为休息的缘故,闲来没事做,突法奇想,看到的隔离电路都是用EC加上MOS来控制切换的,能不能不用EC就用分立元件来做自动切换笔记本电池和外接电源的切换电路呢?本人一贯的宗旨就是想到就做,经过一天的忙碌,总算完成了,真是超有成就感。发上来大家分享。设计的思路是假设有一个外接电源,一块电池A和电池B。
1)当外接电源插如的时候,无论有无电池,只能用外接电源供电;
2)当只有电池A的时候,则自动切换到A电池供电,
3)只有B的时候,则自动切换到B电池供电;
4)当不接外电源,并且A和B电池同时接入的时候则要进行判断:如果A的电压高于B,则用A电池供电;如果B的电压高于A,则用B电池供电
下图就是利用真值表,和卡落图画简后得到的结果,当然这只是用来判断功能是否能实现的电路,所以就没画滤波电容,另外二极管也没选件。
多谢大家的积极回复,该电路在细节上有点小BUG,正在改进中,完成后在重新上传,
刚刚下班,感谢大家的支持,等有时间把充电控制部分一起做出来在上传。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12024520.5元2022-4-12 17:37
查看所有购买记录
图纸太小 看不清楚 不过应该设计一个互锁装置 以免适配器和电池同时导通  发表于 2010-11-3 07:32
卡落图画简, 是卡诺图化简.  发表于 2010-10-31 21:59
参与人数 3下载分 +40 收起 理由
豆腐刀 + 10 服你
孤帆远影 + 20 支持一下
迎难而上 + 10 牛
本文由 会员6796 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-10-31 20:56:11 | 只看该作者 �
上面那图不怎么看的清楚,我把PROTEL的.SCH文件打包放上来有需要的兄弟可以下载,大家可以互相讨论
电池切换电路.rar (4.18 KB, 下载次数: 39)
发表于 2010-10-31 21:08:29 | 只看该作者 �
这样做是没有问题的。不过笔记本是需要进系统之后能知道是电池供电还是适配器供电,用EC最方便了。
发表于 2010-10-31 21:14:31 | 只看该作者 �
回复 天零零地零零 的帖子
恩,当然,如果要通知EC的话,也可以的,只需要再加一个判断电路就可以了,但我只是看看能不能用分离件就能实现自动转换,所以那些就不用考虑了
发表于 2010-10-31 21:33:05 | 只看该作者 �
楼主真厉害 加精
发表于 2010-10-31 21:35:28 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
哈哈,我也有那么一点点成就感
发表于 2010-10-31 21:42:07 | 只看该作者 �
感觉要是分立件控制很麻烦的,里面还牵扯到充电部分......
发表于 2010-10-31 21:44:21 | 只看该作者 �
其实充电用分离件也不是很麻烦,只要EC程序设计好了,就是增加几只三极管的问题
发表于 2010-10-31 21:48:45 | 只看该作者 �
想问下LZ,实践过了没,验证能通过不?
发表于 2010-10-31 21:54:01 | 只看该作者 �
回复 流云风 的帖子
没有,只是理论上分析了下可以,我这里什么都没,连个烙铁都没,想验证也没法子。不过因该是可行的,最多就是元件的要调整下参数吧。理论上是完全实现了设计的功能的
发表于 2010-10-31 22:15:37 | 只看该作者 �
回复 陈祖平 的帖子
难道lz是搞主板设计的不成。。要不然怎么会没有烙铁???
发表于 2010-10-31 22:20:01 | 只看该作者 �
回复 wsyanger 的帖子
工厂打工籽,今天礼拜天休息呀,在家里当然什么都没了。再说就算在公司,也不让你做这些事情呀,要以前的公司搭个电路也没什么。但现在恩斯迈里面的规矩实在是多,加上刚进去,也不好搞七搞八的。
发表于 2010-10-31 22:36:41 | 只看该作者 �
回复 !三娃! 的帖子
楼上,我还没修个电脑,台机都只帮朋友修过一次,笔记本还没碰过。本来是想今年回家开店的,谁知遇到不良老板,只好继续打工。现在进恩斯迈也是没办法的事,算是正式接触电脑主板了,也算是实习下把。等适用期完了不合适的话,就辞工回去开个小店算了
发表于 2010-11-1 09:49:16 | 只看该作者 �
你在恩斯迈啊,哪幢楼的啊
发表于 2010-11-1 17:26:26 | 只看该作者 �
回复 野狼(修行中) 的帖子
b栋,才进去几天,还在培训中
发表于 2010-11-1 20:27:21 | 只看该作者 �
你这个图应该实现不了。当有电池和电源的时候,拔掉电源会直接断电,而不会转换到电池。中间还得延迟啥的
发表于 2010-11-1 21:03:13 | 只看该作者 �
回复 偶不是传说 的帖子
楼上,延时是肯定有的,但绝对不会掉电,你可以仔细分析下电路,假如电源和电池同在的话,真正截止的是红筐里面的两个电池转换管,红筐前面的两个三极管最少有一只是处于导通状态的。
所以只要拔掉电源,马上就能进行切换,这个时间是很短的,不至于掉电那么严重。
发表于 2010-11-1 21:14:51 | 只看该作者 �
实现是可以的,但笔记本电路不只是放电,还要有充电,,电路的发展是从一般的逻辑电路向智能型转变,,如现在电池与本子之间是通过总线进行管理的,,这样对电池的充电及放电都很安全,,,
顶一下,楼住说的非常在理。  发表于 2010-11-1 21:18
发表于 2010-11-2 09:38:31 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2010-11-1 17:26
回复 野狼(修行中) 的帖子
b栋,才进去几天,还在培训中
B栋应该还在做服务器吧
发表于 2010-11-2 20:21:47 | 只看该作者 �
回复 野狼(修行中) 的帖子
不太清楚,我在B栋一楼,RMA部
