这算是全汉最低端的电源吧,现象是主板能通电,风扇转,拔掉内存也不报警,一开始怀疑主板坏了,结果换了个电源好了,客户走了后拆开研究一下:lol ...
通电电流至1.00后缓慢上升。应该是通病,刷BIOS跑码至暗屏,短接屏线接口处36pin和37pin解决。上图BIOS是从论坛上下的,1263124...
华硕主板M2N68-AM SE2 REV2.0 通电一会掉电,以为芯片问题加焊故障一样后来发现是IO旁边的一个822排阻问题,换了就正常跑马,电阻位置号RN4321
七彩虹G31故障现象,上电自动触发无显,先手感,发现IT8721F-S烫手,换后亮机,装回机箱开关几次后,又自动上电无显,再换IO亮机,看了下电源牌子"动力霸王",确实很霸王,...
索尼PCG-71C11T主板MBX-252掉电问题通电赏银20元指导,故障是可以开机都冷进不到桌面就掉电,再重开机就会关得很快,进PE和BOIS一样掉电。
一体机b325i通电不显, 屏幕没有任何显示,拆机测量主板各个电压也都有,CPU内存也都换过,还是不显,怀疑显卡出问题了就上焊台加焊了下显卡结果故障依旧,BIOS...
主板上电,主板所有供电都出来,按开机键可以正常进入桌面可以正常使用,就是按关机后系统可以关,主板不能断电,风扇还在转 不知道是什么问题呀?已经检查主板...
主板不通电。这个板子和MIH61的机构差不多。正好论坛里有61的维修经验果然也是这里的电压不正常!没有3.3.V。这个电压PCI-E的待机时一个电压。换了电容也不行。...
本帖最后由 pc-play 于 2016-8-4 12:19 编辑刚开始没有找到图。就下了个IO的脚位图看了,也把IO旁边的822 472 都换了还是一样, ...发的图 先感谢他的分享...
