查看: 6449|回复: 16
昂达H61N主板通电立马掉电,还能继续上电故障维修
发表于 2017-2-27 10:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本文作者:论坛ID(瞧瞧嘎嘎)
  主板型号:昂达H61N VER:6.0
  故障现象:通电立马掉电,还能继续上电。
  故障分析:供电问题、信号问题、BIOS问题。
  维修过程:
昂达H61N主板通电立马掉电,还能继续上电故障维修 图1
  对着主板各个供电进行测量,内存供电为1.5V。
昂达H61N主板通电立马掉电,还能继续上电故障维修 图2
  系统管供电为1.8V。
昂达H61N主板通电立马掉电,还能继续上电故障维修 图3
  锁相环供电为1.0V。
昂达H61N主板通电立马掉电,还能继续上电故障维修 图4
  CPU供电为0V。
昂达H61N主板通电立马掉电,还能继续上电故障维修 图5
  经过上面的测量知道前面的条件基本正常,而CPU供电却没有。看CPU供电芯片为RT8859M芯片。这个芯片常见的故障点有DVD DVDA 1.2V电压出错!42 43脚的检测电阻损坏!49 50脚的检测电阻损坏(通病)。
  马上对着49 50脚连接的电阻进行测量,发现都为50脚电阻损坏,立马更换电阻(两个一起换)。
昂达H61N主板通电立马掉电,还能继续上电故障维修 图6
  对主板进行上电,CPU供电已经出来了,1.1V电压正常!
昂达H61N主板通电立马掉电,还能继续上电故障维修 图7
  诊断卡也正常跑码!维修到此结束!
昂达H61N主板通电立马掉电,还能继续上电故障维修 图8
  相关阅读:
  30个主板维修小案例
  http://www.chinafix.com/thread-1024795-1-1.html
  修一昂达H61N R3.0不触发.头好晕.跑线跑不出
  http://www.chinafix.com/thread-867538-1-1.html
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小宇电脑科技 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-27 19:32:44 | 只看该作者 �
VCCSA和PLL供电电压 打错了吧???
发表于 2017-2-27 10:42:04 | 只看该作者 �
都是些多少阻值的电阻呀?
都是些200K阻值的电阻  详情 回复 发表于 2017-2-27 12:52
发表于 2017-2-27 10:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图文并茂,期待能被选入杂志推广。
发表于 2017-2-27 10:50:30 | 只看该作者 �
要拆掉原来坏的电阻才能两点相连。
发表于 2017-2-27 12:45:50 | 只看该作者 �
良好的信息和感謝分享
发表于 2017-2-27 12:48:04 | 只看该作者 �
这测试卡很有档次。
发表于 2017-2-27 12:52:17 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-2-27 10:42
都是些多少阻值的电阻呀?
都是些200K阻值的电阻
发表于 2017-2-27 12:53:58 | 只看该作者 �
49 50脚电阻是频率设定脚电阻吧
发表于 2017-2-27 12:56:55 | 只看该作者 �
请问LZ锁相环供电应该为1.8V,系统管家供电为1V是吗
发表于 2017-2-27 13:59:39 | 只看该作者 �
49 168K  50 220K
49是160吧,  详情 回复 发表于 2017-2-27 22:46
发表于 2017-2-27 18:21:19 | 只看该作者 �
原作的贴子  版主发出来是何故
发表于 2017-2-27 20:43:35 | 只看该作者 �
分析的很到位,不错的经验
发表于 2017-2-27 22:16:00 | 只看该作者 �
这垃圾板我看了头痛
发表于 2017-2-27 22:16:44 | 只看该作者 �
换个板也没多少钱
发表于 2017-2-27 22:17:39 | 只看该作者 �
楼主修得这么认真,不知道 有多少米米。
发表于 2017-2-27 22:46:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2017-2-27 13:59
49 168K  50 220K
49是160吧,
