查看: 5577|回复: 25
手上有一块华硕p8h61的主板 不触发 不通电
发表于 2017-3-17 16:47:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块华硕p8h61的主板 不触发 不通电 待机指示灯也不亮 短接电源上面的绿线和黑线也没有任何反应 请问这个是不是桥坏了啊 接下来该怎么查呢
发表于 2017-3-17 20:43:04 | 只看该作者 �
楼主 你去实地学习了应该技术掌握很牛逼啊
发表于 2017-3-17 16:58:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源坏了 或主板有大短了
发表于 2017-3-17 17:19:31 | 只看该作者 �
估计是有短路吧
发表于 2017-3-17 17:21:19 | 只看该作者 �
你先测下PCI-E B10的3.3v,有没有,能不能说下具体的型号,好查找点位图
发表于 2017-3-17 18:23:23 | 只看该作者 �
查紫色5V线到PCIE B10的线路。
发表于 2017-3-17 18:26:00 | 只看该作者 �
这个不装cpu不开机
发表于 2017-3-17 18:29:11 | 只看该作者 �
可能是网卡短路。
发表于 2017-3-17 19:37:51 | 只看该作者 �
建议先判断一下电源好坏,如果电源是好的,就测一下主电源ATX的阻值,看是那一路短路!
发表于 2017-3-17 20:10:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先别插CPU供电的那4Pin试试能不能触发
发表于 2017-3-17 22:35:05 | 只看该作者 �
先把待机修出来吧
发表于 2017-3-19 14:31:57 | 只看该作者 �
先修待机再说
发表于 2017-3-19 14:50:00 | 只看该作者 �
不一定是桥的问题
发表于 2017-3-19 21:28:18 | 只看该作者 �
明显大短了,不是没触发,cpu供电拔了看
发表于 2017-3-20 13:32:49 | 只看该作者 �
应该是短路了
发表于 2017-3-20 15:22:06 | 只看该作者 �
学习一下,谢谢了
发表于 2017-4-12 17:34:38 | 只看该作者 �
先测测大概的电压啊
描述的很笼统
发表于 2017-4-18 11:43:39 | 只看该作者 �
电源挂了吧
发表于 2017-5-2 18:23:45 | 只看该作者 �
我主板不修的了  现在都换了   有些修好了也不稳定
发表于 2017-5-3 11:10:35 | 只看该作者 �
待机条件呢
