查看: 2152|回复: 10
华硕主板M2N68-AM SE2 REV2.0 通电一会掉电
发表于 2017-3-11 13:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板M2N68-AM SE2 REV2.0 通电一会掉电,以为芯片问题加焊故障一样后来发现是IO旁边的一个822排阻问题,换了就正常跑马,电阻位置号RN4321
发表于 2017-3-11 13:46:03 | 只看该作者 �
822排阻通病
发表于 2017-3-11 13:54:22 | 只看该作者 �
ASUS  电阻通病  ,但是 哪个电阻坏  也不好查
发表于 2017-3-11 14:34:36 | 只看该作者 �
华硕的这个822,已经是公认的问题。
发表于 2017-3-11 15:16:04 | 只看该作者 �
最好上个图,这样大家看到后更加直观。
发表于 2017-3-11 17:19:13 | 只看该作者 �
华硕通病228
发表于 2017-3-11 22:31:26 | 只看该作者 �
呵呵,肯定是电压检测导致的吧
发表于 2017-3-12 10:34:38 | 只看该作者 �
电压检测吧应该是
发表于 2017-3-12 19:18:11 | 只看该作者 �
如果能加上  怎么判断的过程就好了
发表于 2017-3-14 13:24:44 | 只看该作者 �
华硕822最恶心,通病了2
发表于 2017-4-3 21:34:01 | 只看该作者 �
IO旁边有俩822  没有图纸不知道你说的是哪个
